dobór matrycy do blachy- krawędziarka
Witam , czy znacie jakiś wzór za pomocą którego dobieramy matryce do grubości blachy.. Czytałem kilka "wykładów" i nie moglem nic znaleźć.. W pracy pewna osoba zarzuca ze źle dobieramy matryce do grubosci blachy a poszlo o blache jak dobrze pamietam 1,5 mm a matryce V 6 (użycie większej spowodowało by rozciągnięcie otworów)
Gizy nie jestem specjalistą od gięcia, więc sam nie będę się wypowiadał, odeślę Cię jednak tutaj: klik, nie wspomniałeś jaką masz maszynę. EHT udostępnia klientom w materiały pozwalające dobierać odpowiednie parametry. Napisz do niech, może pomogą. Przeglądnij również katalog, który dołączam. Myślę, że znajdziesz w nich sporo ciekawych informacji.
- Załączniki
- katalog Amada.pdf
- (1.78 MiB) Pobrany 3013 razy
Po pierwsze patrzysz na max obciążenie matrycy, później wyliczasz i będziesz miał nacisk przy danej grubości blachy na danym rowku, i jeśli jedno nie przekracza drugiego to jest ok ale : jak zmniejszasz rowek to zwiększasz siłę potrzebną do wygięcia a wtedy prasa bardziej dostaje w kość, czyli szybciej będzie potrzebowała remontu, szybciej się zużywa matryca i stempel !!
To tak bardzo ogólnie
Pozdrawiam Krzysztof G.
Panowie,
Jestem laikiem jeśli chodzi o CNC. Pracuję w MS Visio, dla moich projektów obudów znakomicie się sprawdza przygotowanie projektu .dxf pod laser i gięcie na prasie - dokładność wzorcowa, powiedzmy przy cienkich blachach do 1mm.
Mam jednak obecnie inny dylemat, ponieważ grubość materiału jaki chcę teraz zastosować, to ALU 2mm, a tu już może grać rolę właśnie grubość i wewnętrzny promień gięcia.
Przygotowałem szkic, który obrazuje, jak mogą się zmienić wartości (ze znakiem ??).
Czy możecie doradzić jak to zasymulować (obliczyć) ? Czy wartości które podałem dodając po 2mm (grubość materiału) jest prawidłowa ? Dokładność 0,2-0,3 jest wystarczająca w przypadku takich konstrukcji.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Załączniki
- Visio-forum_question.pdf
- (15.31 KiB) Pobrany 803 razy
Wszystko zależy od narzędzi. Milimetr to duuża niedokładność gięcia - u mnie dyskwalifikująca element.
Na matrycy v10 (zwanej inaczej m8) i "ostrym stemplu" na jedno gięcie 90stopni tracisz ok 3.3mm. Promyk wewnętrzny malutki.
Zatem jeśli chcesz uzyskać element 40x154x40 to rozwinięcie wyniesie 227.4mm
hehe nie spotkałem się z projektowaniem elementów we Visio (ale skoro w corelu można programować obróbkę cnc
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
he... tak sobie czytam i mi sie przypomina jak pracowalem ma EHT
pracowalem tam rok ale za cholere nie wiem jak wyglada matryca V6 a jak V8
fakt ze sie gielo konstrukcje i obudowy duzych maszyn i 1 mm nie robil roznicy, gorej z katami. Natomiast, program sam wiedzial czy dana blache mozna wygiac na danej matrycy czy nie. Mial tam jakies limity wpisane i nie pozwalal giac np. 4 mm na zbyt malej matrycy, wyskakiwalo ostrzerzenie badz to o zbyt duzej sile porzebnej do giecia lub o uszkodzeniu narzedzi. A konstruktor jak projektowal cos nowego i pytal na jakich narzedziach bysmy mogli wygiac dany detal - przy minimalnym promieniu. Po prostu jak liczyl ze wzorow to nie zawsze sie zgadzalo. Ot taka partyzantka
Ale po konsultacjach z blachy 2x1.5 m, po 8 gieciach wychodzilo co do milimetra
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 20:50 przez piwkot, łącznie zmieniany 1 raz.
