Krańcówki i pozycja bazowa w mach3
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 08 mar 2010, 21:51
Witam serdecznie.
Proszę o informacje dotyczącą uzyskiwania pozycji bazowej w mach3 przy wykorzystaniu płyty SSK-MB1. Co i jak trzeba skonfigurować aby po użyciu "REF ALL HOME" osie maszyny zatrzymały się w określonych pozycjach. Czy oprócz "REF ALL HOME" są inne możliwości uzyskania pozycji bazowej (wyjściowej)?
Proszę o informacje dotyczącą krańcówek. Proszę Mnie poprawić jeżeli się myle ale z tego co się zorientowałem po przeczytaniu kilkunastu postów:
1) krańcówki Xhome, Yhome, Zhome (po jednej na każdą oś-tyle przewiduje płyta SSK-MB1) służą do określenia pozycji bazowej poszczególnych osi - i tu moje pytanie:
- załóżmy ze rozpatrujemy oś x. Stół porusza się w dwóch kierunkach +X , -X. Po której stronie bramy montujemy krańcówkę. Czy to jest od jakiegoś parametru uzależnione w mach-u. Układ działa tak że stół dojerzdża do krańcówki Xhome i wraca do pozycji nastawionej (gdzie i w jaki sposób ustalamy pozycje bazową w machu)
- może należy zastosować na każdą oś po dwie krańcówki równolegle. Jeżeli tak to gdzie i w jaki sposób ustalamy pozycje bazową w machu
2) krańcówki "bezpieczeństwa" montujemy na każdą oś po dwie i łączymy je równolegle do do E-STOP.
-czy można zastąpić te krańcówki wykonując określone nastawy w programie
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 mar 2010, 16:05
To właśnie krańcówki ustalają punkt bazowy. co do umieszczenia to nie ma to znaczenia(+, czy -). W programie ustalamy czy przy bazowaniu dana oś ma jechać w prawo czy lewo. Po najechaniu na krańcówkę program przypisuje dla tego miejsca wartość 0 (lub inną określoną przez użytkownika).
Co do krańcówek limitowych to możemy je zastąpić limitem softwerowym ustawianym w machu. program nie pozwoli na wyjechanie poza ustawione wartości np -10,100.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 09 mar 2010, 17:18
Dziękuję za odpowiedz
krzysiekgrab pisze:Po najechaniu na krańcówkę program przypisuje dla tego miejsca wartość 0 (lub inną określoną przez użytkownika).
Gdzie w mach3 określamy wyżej wspomnianą wartość.
krzysiekgrab pisze:Co do krańcówek limitowych to możemy je zastąpić limitem softwerowym ustawianym w machu. program nie pozwoli na wyjechanie poza ustawione wartości np -10,100
Gdzie w mach3 ustalamy limit softwerowy
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 mar 2010, 19:30
confing/homing-limits
www.steromat.pl
czarny8
Post napisał: czarny8 » 05 gru 2016, 23:16
Odświeżam stary temat, ale gdzie w MACHU ustalamy czy przy bazowaniu dana oś ma jechać w prawo czy lewo?
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 08 gru 2016, 20:37
Ustawienia - bazowanie/limity - home neg.
