Program nieraz informuje o najechaniu na krancowke czy nacisnieciu e-stop
kiedy chyba nie powinien tego robic. Np. teraz przelaczylem w tryb PRACA
i zameldowal krancowke. Co jest o tyle dziwne, ze maszyna jest nie podlaczona
do kontrolera, a styki sa NO
Podobnie nieraz gdy wjade na krancowke to poza krancowka program
zglasza e-stop. Niepodlaczony wogole
_____
Obok przycisku "park" widze przelacznik "Blokuj Z".
Czy on ma wylaczac os Z podczas jazdy referencyjnej (na krancowki)?
Jesli tak to IMO moznaby ten przelacznik przeniesc do konfiguracji -
malo kto bedzie raz tak a raz tak pozycjonowal maszyne.
A wykorzystujac wolne miejsce powiekszyc przyciski Parkuj i REF.
Z tym, ze dla estetyki najpierw dalbym REF (moze mu zmienic nazwe)
a potem PARKUJ...
Hmm moze zamiast REF dac slowo "Zerowanie"? a drugi przycisk "Parkowanie".
Aaa przede wszystkim prosilbym o dokonczenie tej funkcji
_____
Natomiast "Ustawienia pliku, przesun do x,y" wyciagnalbym z konfiguracji
i dal ponizej szarego "parkowanie po obrobce" w postaci:
"Ustawienia pliku / [ ] Przesun do x,y.
Program po zaptaszeniu powinien przesuwac PLT do x,y, a po odptaszeniu
ustawiac rysunek na oryginalnych wspolzednych...
_____
AHA - byloby jednak wygodnie, gdyby maszyna mogla zjechac ponizej
zera dla osi Z. Typowa sytuacja - mierze wysokosc stolu, potem wysokosc
materialu i chce miec ladnie wyciety na przelot wiec daje tnij do -0.05mm.
Konieczne rowniez przy operacji planowania stolu - teraz trzeba kombinowac
a wystarczyloby ustawic ciecie do -0.1 np...
Moze dla ostrzezenia wyswietlic okienko po wprowadzeniu glebokosci ciecia
sprowadzajacej frez ponizej zera? A w konfiguracji dodac zmienna -
najglebsze mozliwe ciecie? W ten sposob moznaby sie zabezpieczyc przed
przecieciem stolu na polowe
_____
Przypomnialem sobie
Przy pomiarze dlugosci freza byloby dobrze dodac funkcje ustalania wartosci
bazowej dla osi Z. Program mierzy frez, potem jedzie na gorna krancowke
osi Z i mierzy wartosc bazowa dla tego freza.
W tej chwili jedno zmienia drugie i ja np. zeruje tylko X i Y zeby nie mieszac pozycji na osi Z...
Narazie tyle
Jakub
