cięcie grubej skóry? Co z przypalanim?
Witam wszystkich,
poszukuję maszynki którą mógłbym wycinać skórę o grubości do 3mm. Zależy mi na dużej dokładności i elastyczności. Laser wydaje się idealnym rozwiązaniem ale jest jeden haczyk. Zależy mi na tym aby przy wycinaniu skóry, dajmy na to wykończonej na biało, nie było na wewnętrznych ściankach efektu przypalenia. Czy warto mieć mocniejszy laser i ciąć szybciej czy jest może jakieś inne rozwiązanie. Przy okazji jakie maszyny proponujecie?
cięcie itd
Robiłem wiele prób na skórze i powiem, że lasery moje z cienką skórą radzą sobie wyśmienicie. Natomiast cięcie skóry grubej to porażka. Nie tylko krawędź - także spory kawał obok jest kompletnie spalony.
Tak naprawdę potrzebujesz więc rozwiązania zwanego: głowica z nożem wibracyjnym. Buduję właśnie taką maszynę. Zapraszam na testy w skórze, jak tylko ujrzy światło dzienne.
tego się obawiałem
witam i dziękuję za podpowiedzi. tego właśnie się obawiałem, tzn. głowicy oscylacyjnej. takie urządzenia są o wiele droższe niż lasery i o wiele za duże. potrzebuję pola roboczego nie większego niż 80 X 40 cm, tyle tylko że chciałbym mieć możliwość wycinania takich detali jak kratka ze ściankami o grubości 1,5mm. jak można to wszystko w jakąś kupę złożyć? jakieś pomysły?
cięcie itd
robiłem próby na grubej skórze laserem
i powiem szczerze PORAŻKA!!!
skóra się przypala marszczy kurczy
a smród !!! MASAKRA
zanim zdecydujesz się na zakup to koniecznie zażądaj od sprzedającego wykonania próby na twoim materiale
a smród !!! MASAKRA
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
a jaką skórę ciąłeś, tzn jaką grubą i jaką mocą lasera? Czy ktoś jeszcze ma jakieś info? Jeśli o mnie chodzi to chcę wycinać kratki ze skóry z taką dokładnością aby dwa wycięte kwadraty były odległe od siebie o 1mm!! Potrzebuję coś takiego a na dodatek widziałem takie coś, ewidentnie nie było cięte laserem ale w dużych deriach. Jakieś pomysły? Dzięki.
[ Dodano: 2010-02-11, 21:47 ]
jeśli ktoś ma pomysł jak coś takiego można stworzyć, byłbym niezmiernie wdzięczny
http://img4.imageshack.us/i/skora2.jpg/
http://img522.imageshack.us/i/skora3.jpg/
dzięki z góry bo mam z tym problem.....
cięcie itd
