cięcie grubej skóry? Co z przypalanim?
Post napisał: 314 » 06 lut 2010, 00:53
Witam wszystkich,
poszukuję maszynki którą mógłbym wycinać skórę o grubości do 3mm. Zależy mi na dużej dokładności i elastyczności. Laser wydaje się idealnym rozwiązaniem ale jest jeden haczyk. Zależy mi na tym aby przy wycinaniu skóry, dajmy na to wykończonej na biało, nie było na wewnętrznych ściankach efektu przypalenia. Czy warto mieć mocniejszy laser i ciąć szybciej czy jest może jakieś inne rozwiązanie. Przy okazji jakie maszyny proponujecie?
cięcie itd
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lut 2010, 07:02
Robiłem wiele prób na skórze i powiem, że lasery moje z cienką skórą radzą sobie wyśmienicie. Natomiast cięcie skóry grubej to porażka. Nie tylko krawędź - także spory kawał obok jest kompletnie spalony.
Tak naprawdę potrzebujesz więc rozwiązania zwanego: głowica z nożem wibracyjnym. Buduję właśnie taką maszynę. Zapraszam na testy w skórze, jak tylko ujrzy światło dzienne.
sinad
Post napisał: sinad » 06 lut 2010, 09:13
Może taka:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lut 2010, 21:00
Dokładnie o to chodzi.
Podobne maszyny robi też firma JMC-PLOTERY spod Warszawy:
skoczek
Post napisał: skoczek » 07 lut 2010, 12:01
Piotr Rakowski pisze:Dokładnie o to chodzi.
Witam serdecznie.
Czyli ta sama firma która zrobiła "sławne" plotery serii ABC ? :mrgreen:
Akurat link do filmu taką firmę wskazuje...
Pozdrawiam, skoczek.
tego się obawiałem
Post napisał: 314 » 07 lut 2010, 21:11
witam i dziękuję za podpowiedzi. tego właśnie się obawiałem, tzn. głowicy oscylacyjnej. takie urządzenia są o wiele droższe niż lasery i o wiele za duże. potrzebuję pola roboczego nie większego niż 80 X 40 cm, tyle tylko że chciałbym mieć możliwość wycinania takich detali jak kratka ze ściankami o grubości 1,5mm. jak można to wszystko w jakąś kupę złożyć? jakieś pomysły? :mrgreen:
cięcie itd
modyo
Post napisał: modyo » 08 lut 2010, 17:29
robiłem próby na grubej skórze laserem
i powiem szczerze PORAŻKA!!!
skóra się przypala marszczy kurczy
a smród !!! MASAKRA
zanim zdecydujesz się na zakup to koniecznie zażądaj od sprzedającego wykonania próby na twoim materiale
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Post napisał: 314 » 08 lut 2010, 20:35
a jaką skórę ciąłeś, tzn jaką grubą i jaką mocą lasera? Czy ktoś jeszcze ma jakieś info? Jeśli o mnie chodzi to chcę wycinać kratki ze skóry z taką dokładnością aby dwa wycięte kwadraty były odległe od siebie o 1mm!! Potrzebuję coś takiego a na dodatek widziałem takie coś, ewidentnie nie było cięte laserem ale w dużych deriach. Jakieś pomysły? Dzięki.
[ Dodano: 2010-02-11, 21:47 ]
jeśli ktoś ma pomysł jak coś takiego można stworzyć, byłbym niezmiernie wdzięczny
http://img4.imageshack.us/i/skora2.jpg/
http://img522.imageshack.us/i/skora3.jpg/
dzięki z góry bo mam z tym problem..... :shock:
cięcie itd
qoptics
Post napisał: qoptics » 09 mar 2010, 03:33
Kolego matryce z wykrojnikiem trzeba zrobić jeśli tylko to mają być takie elementy.
Albo walec z wyciskarką , ewentualnie zawsze można spróbować ciąć z małą mocą kilka razy z duzą prędkością i soczewką 1,5"
