Pomoc przy zastosowaniu łożysk zamkniętych
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 08 mar 2010, 09:56
Ok więc zamówiłem tuleje z poliamidu ze substancjami zmarującymi
wychodzi najkorzystniej a pozatym zamowiłem 4 odcinki 2x20cm + 2x30cm tak więc będe mógł dobrać odcinek który mnie interesuje.
otwor będzie okolo 31-32mm tak więc do prowadnicy o średnicy 30mm będzie pasował odpowiednio. Średnica tuleji z zewnatrz będzie wynosila 50mm więc gdy tylko dotrze do mnie zajme się poszukiwaniem odpowiedniej obudowy...
Dziękuje za pomoc, napewno zdam relacje z przebiegu prac bo może komuś to się przydać ;)
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje ;)
