Frezarka 1300x900 - konstrukcja stalowa
paulg
Post napisał: paulg » 07 mar 2010, 20:23
Z racji iż mój poprzedni projekt ( maszyny budowanej dla siebie - co oczywiście oznaczało czas budowy bliżej nie określony :wink: ) dobiega końca , czas zająć się czymś ciut większym.
Kolejne konstrukcje będą miały pole robocze 1300x900 , Z - 500.
Konstrukcja wykonana w 100% z grubościennych profili , wszystkie żebra blacha o grubości 25mm .
Całość jak na dziś pospawana , czeka na kolejkę do odprężania.
Z racji iż maszyna będzie przeznaczona również do obróbki stali , wszystko robione jest można powiedzieć " pancernie" . Masa jak na dziś podstawy i belki wynosi 1,4 tony , całość na gotowe powinno w 2,5 się zmieścić ... oczywiście przed zalanie wszystkiego polimerobetonem :razz: .
Konstrukcje po odprężaniu będą zalewane , następnie całość będzie frezowane na odpowiedniego gabarytu frezarce bramowej .
Wciąż mam mały problem z wyborem wrzeciona - i najchętniej użył bym wrzeciona wyciągniętego z jakiegoś "centrum" - ale jak na razie poszukiwania na allegro , ani na ebay nie przyniosły rezultatu . Może któryś z kolegów ma namiar na jakąś maszynę , bez sterowania , ogólnie stan itp nieistotne , ważne żeby było kompletne wrzeciono :wink:
Postaram się jeszcze zrobić fotki maszyny już w całości - z belką na swoim miejscu.
belka z wzmocnieniami , przygotowana do dalszego spawania
nogi - w kolejce do spawania
spód maszyny - jeszcze bez podbudowy
spód - porównanie z widlakiem
spód 1.JPG (137.96 KiB) Przejrzano 5112 razy
w trakcie spawania ;-)
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
skoczek
Post napisał: skoczek » 07 mar 2010, 21:48
Witam serdecznie.
Jak znajdę chwilkę czasu to się muszę do Ciebie koniecznie wprosić na warsztat :mrgreen: . Już tą swoją poprzednią maszynką narobiłeś mi smaka na odwiedziny... ;)
Pozdrawiam, skoczek.
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 mar 2010, 08:59
Zapowiada się profesjonalnie
atu79
Post napisał: atu79 » 12 mar 2010, 10:57
Korpus wygląda pancernie :) z niecierpliwością czekam na postępy. Jakie przewidujesz napędy? prowadnice? śruby? Cieszyn w sumie niedaleko od Jaworzna może i ja bym się wybrał na wycieczkę do Ciebie? O ile znajdę troszkę czasu no i pozwolisz :) Pozdrawiam i myślę że kiedyś również będzie mi dane zbudować coś podobnego :)
-=Artur=-
paulg
Post napisał: paulg » 12 mar 2010, 11:04
atu79 pisze:Jakie przewidujesz napędy? prowadnice? śruby? Cieszyn w sumie niedaleko od Jaworzna może i ja bym się wybrał na wycieczkę do Ciebie? O ile znajdę troszkę czasu no i pozwolisz :) Pozdrawiam i myślę że kiedyś również będzie mi dane zbudować coś podobnego
A więc ... :wink:
śruby Rexroth 30x10 , zapewne C5
prowadnice 30mm Rexroth , wzmacniane wózki
napędy Serwo AC Omron Sigma II o mocy 1,5 lub 1,8kW w wszystkich osiach
sterowanie zapewne DSP-MC - ale to jeszcze nie jest przesądzone :wink:
Co do odwiedzin ... zapraszam :wink:
Albert Einstein
atu79
Post napisał: atu79 » 13 mar 2010, 19:34
No widzę że wszystko z górnej półki :)
-=Artur=-
piwkot
Post napisał: piwkot » 13 mar 2010, 20:08
Taka robota robi na mnie większe wrażenie niż 3 sztuki fajf axis ;)
paulg
Post napisał: paulg » 13 mar 2010, 20:33
Wracając na ziemie :wink: - postępy już widać - maszyny nabrały "rozmiaru" po dospawaniu osłon , podbudowy , zsypów na wióry itp.
Fotki wrzucę jak tylko nie zapomnę coś pstryknąć :wink:
Albert Einstein
corano
Re: Frezarka 1300x900 - konstrukcja stalowa
Post napisał: corano » 07 gru 2020, 21:36
no i co.. ile mam czekac na fotki ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 gru 2020, 05:59
a daty ci sie nie pomyliły?
