silnik elektryczny
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pytla
silnik elektryczny
Post napisał: pytla » 07 mar 2010, 18:37
witam.
jako ze na forum jest sporo osob znajacych sie na elektryce duzo lepiej niz ja mam pytanie:
mam taki oto silnik jak widnieje na tabliczce ponizej.
wychodza z niego trzy grube przewody,domyslam sie ze 3 fazy
sa tez dwa cienkie przewody razem w tej wiazce. co to za przewody? (te cienkie)
jak sprawdzic jak sa podpiete przewody czy w trojkat czy w gwiazde?
czy da sie zasilic to jedna faza? (wpiac kondensator,kondensatory w fazy?)
docelowo mialo byc to wrzeciono malej frezarki, ale budowa stanela rok temu i jakos nie moze ruszyc dalej(praca).
bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
pozdrawiam.arek.
kasjo
Post napisał: kasjo » 07 mar 2010, 19:32
3x230V - Stawiałbym, że skojarzony w trójkąt.
A te 2 cienkie przewody to może być termik (sprawdź miernikiem czy jest przejście między tymi przewodami)
pytla
Post napisał: pytla » 07 mar 2010, 19:52
jest maly opor miedzy tymi cienkimi przewodami.jakies zabezpieczenie przed przegrzaniem?
obudowa silnika jest aluminiowa zebrowana,sam silnik ma 8 tys obrotow wiec pewnie grzeje sie mocno obciazony.
czy jest mozliwosc podpiecia pod 230 ale z jednej fazy? ewentualnie jak ta jedna faze podpiac pod 3 przewody?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 mar 2010, 23:18
Jak wynika z napisu jest to silnik od wirówki. Optymalne zasilanie z falownika 1,2- 1,5 kW, bo sieci 3x230V raczej u nas nie ma. Alternatywnie transformator 3 fazowy 3x400V/ 3x230V, 1,25kW - spore rozmiary i waga, cena też. Poza tym podane obroty 9000 dla częstotliwości 270Hz, tylko falownik.
Kondensatory raczej nie zdadzą egzaminu - trudność z dobraniem, moc znacznie zmaleje.
Jeżeli te dwa cienkie przewody sa od termistora, można to sprawdzić podgrzewając obudowę suszarką do włosów i mierząc zmianę oporności. Ile wynosi "mała oporność" ?
pytla
Post napisał: pytla » 08 mar 2010, 20:25
faktycznie ta "mala" opornosc to 3.5 kohm.
dziekuje za pomoc.widze ze nie obejdzie sie bez falownika.
na chwile obecna nici z maszyny wiec i silnik nieuzywany lezy juz ponad rok.
jesli bylby ktos chetny kupna tego badz wymiane na wolnoobrotowy okolo 2kW(potrzebuje do malej windy) silnik to chetnie rozwaze.
pozdrawiam.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
