Jak zrobic cos takiego...
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 06 mar 2010, 17:49
Obiekt o wymiarach 600dl 280 szer i wysoki na 48mm?jak wybrac w nim takie wglebienie na 30mm? Najlepiej chyba to zrobic na powierzchni tylko jak ją wyprofilowac?? Uzywam AutoCad i AlphaCam 7.
kendy
Post napisał: kendy » 06 mar 2010, 18:39
mysle ze najskuteczniejszy bylby artcam- najszybciej bedzie
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 06 mar 2010, 19:05
problem jest taki ze zielony jestem z artcama :razz:
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 06 mar 2010, 19:50
hejka nie znam alphacama , ale znam mastercama i smartcama i z pewnością spokojnie w nich coś takiego zrobisz tylko musisz mieć rysunek.
Wydaje mi się, tak naprawę że alphacam tez to zrobi tylko musisz mieć rysunek 3d powierzchniowy a nie konturowy.
Jak masz rysunek to poszukaj w alphacamie jakieś ścieżki wykańczającej równoległej czy coś.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 mar 2010, 20:00
To jest siedzisko z wgłębieniami na pośladki ?
Ile sztuk tego chcesz zrobić.
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 06 mar 2010, 20:05
Romuald35 pisze:hejka nie znam alphacama , ale znam mastercama i smartcama i z pewnością spokojnie w nich coś takiego zrobisz tylko musisz mieć rysunek.
no wlasnie chodzi mi o ten rysunek ;) powiedzmy ze samo wyciecie to nie problem
Hmm nie wiem jak u Was ale u mnie jak robie jakąś powierzchnie w AC to nie wykrywa mi jej w AlphaC chociaz moze cos zle robie, piernik wie.
[ Dodano: 2010-03-06, 20:12 ]
Decodrew pisze:To jest siedzisko z wgłębieniami na pośladki ?
Szef mi to przyniosl dzis zebym zrobil pewnie z 5 sztuk bo jakis jego stary znajomy chciał... O zeby tak zaraza wytłukła starych znajomych szefa :/.
To jest jakaś stara tacka drewniana - po 2giej stronie są uchwyty i podcięte boki przy +- 140 stopniach
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 mar 2010, 20:26
Daj meila to zrobie rysunek i stl Ci wyśle-alfa cam chyba je czyta?
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 07 mar 2010, 16:24
wyslij mi to na [email protected]
Wyslalem wczoraj maila na pw ale nic nie przyszlo na @. Moze zmien rozszerzenie na cos innego
jesli robiles to w solid works to wyslij w sldprt
Mozesz objasnic rowniez jak to zrobiles bo przypuszczam ze to w SW stworzyles? :)
Dzieki
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 mar 2010, 19:44
Micha zrobiona w Rhinocerosie-najlepszym na świecie programie do rysowania!!!Jak to zrobiłem-to trudno wytłumaczyć jeśli go nie znasz.Ale jeśli poznasz to robisz to w kilka minut.Zachowałem oczekiwane przez Ciebie wymiary.Plik stl został wczoraj wysłany.Wyczyść skrzynkę a zaraz puszczę kolejny raz spakowanego stl-a.Alfa cama nie znam,ale wg opisu dilera czyta stl.Sciegi jak rozumiem zrobisz sobie sam-no nie będziemy uskuteczniać programowania na odległośc:-) (pojawiają się takie oferty-czy ktoś wogóle zarobił choć zeta w ten sposób i czy ktoś zlecił-odważył się zamówić kod?)
Proszę o odzew czy plik dotarł.
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 07 mar 2010, 20:02
na razie nic nie przyszlo :/ skrzynke mam 7gb i dobrych kilka jest wolnych
moze zmien rozszezenie stl na jakies inne -pewnie ich system blokujne wyslanie tego pliku
