Sinumerik 880 - problemy z transmisją
GrzegorzQ
Witam wszystkich.
Mam problem z przesyłaniem programów z komputera na maszynę (sterowanie Sinumerik 880). Krótkie programy (ok. 20 linijek) są przesyłane, natomiast podczas przesyłania dłuższych programów wyświetla się alarm "28 1 N 0 Ringspeicher-Ueberlauf V24". Do przesyłania używałem różnych programów (WinPcin, EditCNC). Parametry przesyłu to:
Baud Rate: 9600
Data Bits: 7
Stop Bits:2
Parity: Even
Flow Control: XON/XOFF
XON Char: 11
XOFF Char:13
W drugą stronę (z maszyny na komputer programy są przesyłane bez problemu).
Baud Rate: 9600
Data Bits: 7
Stop Bits:2
Parity: Even
XON Char: 11
XOFF Char:13
GrzegorzQ
Dziękuję za podpowiedzi. Problem znikł. Pomogła zmiana prędkości przesyłu na maszynie i w komputerze z 9600 na 1200. Reszta parametrów pozostała taka sama. Sprawdzałem kilka razy. Przy 9600 wyskakuje błąd, natomiast przy 1200 transmisja idzie płynnie i do końca.
Wyszedł jeszcze jeden problem. Ponieważ maszyna ma bardzo mało pamięci nie mogę wgrywać długich programów. Chciałbym wykorzystać funkcję "FILE TRANS." do połączenia komputera ze sterownikiem, ale przy naciśnięciu softkeya wyświetla mi komunikat że funkcja jest niedostępna. Może ktoś wie, czy tę funkcję można uaktywnić bez wzywania serwisu?
Worker
Kolego GrzegorzuQ to jest opcja Siemensa i kosztuje trochę kasy nie sądzę żeby ktoś był na tyle naiwny żeby podać publicznie takie informacje.
Istnieje możliwość uaktywnienia tej opcji ale być może istnieje również możliwość rozszerzenia pamięci sterowania. Napisz ile wynosi aktualnie.
Praca z zewnętrznego zródła jest nieco kłopotliwa.
zibi170
Witam.Teraz ja mam podobny problem na mojej 810D-Sinumerik.Do tej pory transmisję robilem PCIN-em i bylo ok.Teraz mogę tylko wysylać do komputera,a w drugą stronę czyli do maszyny nic nie przechodzi.Nawet bardzo krótkie,tak jakby bylo coś zablokowane.Usunelem (zgralem) programy z maszyny,wiec raczej nie jest to wina braku miejsca z powodu pelnej pamieci....Pojawia się komunikat,że transmisja trwa ale nic nie leci..Parametry są wszędzie takie same,zmiana prędkosci przesylu nic nie daje.Hm..Ma ktoś może pomysl ? z góry dziekuje za pomoc.
zibi
