Pomoc przy zastosowaniu łożysk zamkniętych
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 02 mar 2010, 14:02
Więc jestem tutaj nowy i mam do was pytanie:
Mianowicie planuję wykonać tzw. Suwnicę Smitha na siłownię...
Swoją konstrukcję będę opierał na łożyskach zamkniętych oraz prowadnicach do nich przystosowanych...
Moje pytanie jest następujące:
1. czy te łożysko zamknięte nadaje się do tej konstrukcji?
2. czy wystarczy zastosowanie lożyska 20mm? czy może lepiej zainwestować w 30mm (jednak sporo większy kosz przy calej konstrukcji)
3. Czy może są inne łożyska o dłuższym rozmiarze gdzie powierzchnia stykająca się z prowadnicą będzie większa lecz w miare przystępnej cenie?
Podkreślę, że caly cięzar będzie unoszony siłą ludzka a łożysko będzie tylko stabilizowało ruch toru unoszonego ciężaru. Tak więc nie będzie one narażone na żadne wielkie ciężary.
Załączam mój projekt i proszę o pomoc, gdyż powoli chcę zralizować swój plan, lecz wole być pewny swojego projeku aby później nie było niemiłych sytuacji...
Dziękuje i pozdrawiam
Łukasz
oprawcafotografii
Re: Pomoc przy zastosowaniu łożysk zamkniętych
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2010, 15:09
BZYCZEK2 pisze:Witam
Łukasz
Tuleje slizgowe? Kontakt wieksza powierzchnia, ciszej, bez smarowania...
J.
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 03 mar 2010, 14:55
Dobrze więc gdybym zastosował tuleje śllizgowe to który typ wybrać?
TUP-2 / TUW2 (SF2) - kompozyt na bazie POM
TUP1 / TUF / TUW1 (SF1) - kompozyt na bazie PTFE
i jak to jest z rozmiarem bo mówiąc szczerze nie jest podany żaden rozmiar? czy to ja mam powiedzieć o jaką średnice otworu mi chodzi i o wysokość tej tuleji?
Jeszcze Jedno w jaki sposób zamontować do niej sztnagę, mianowicie w łożyskach zamkniętych były 4 otwory do któych mogłem przykręcić sztangę, a w tym wypadku nie wiem w jaki sposób to zrobić czy może poprzez: Obudowę łożysk liniowych, czy może do tego łożyska istnieje możliwość dospawania elementu do którego przyczepiony byby gryf?
I jeszcze ostatnie pytanie: czy użyć wałka prowadzącego czy może te łożysko spisywało by się także na normalnej rurze...
jeżeli chodzi o kwestie smarowania tych prowadnic to dla mnie nie ma znaczenia czy będzie koniecznść smarowania czyt eż nie..
Dziękuję za pomoc bo niestety pierwszy raz mam styczność z tego typu łożyskami
pozdrawiam Łukasz
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 mar 2010, 17:26
BZYCZEK2 pisze:I jeszcze ostatnie pytanie: czy użyć wałka prowadzącego czy może te łożysko spisywało by się także na normalnej rurze...
Wystarczy pręt ciągniony.
Do tulei ślizgowych będziesz musiał jakieś obudowy dorobić.
Możesz też zlecić dorobienie tulei ślizgowych z brązu + mocowania.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 03 mar 2010, 20:33
Tak więc poszukam tego prętu ciągnionego, macie może przydatne linki gdzie mogę to nabyć?
pozatym pytanie dotyczy tej tulei ślizgowej, mianowicie jak to jest z zamówieniem, czy wymiar jest robiony indywidualnie tzn. wysokość oraz średnica?
I tak myślę, że zlecenie dorobienia mocowania będzie chyba zbyt kosztowne i lepszym rowiązaniem będzie zastosowanie obudowy do łożysk liniowych...
a tak wogóle które tuleje wybrać tzn. które są najbardziej wytrzymałe bo coś wspominacie o tulei z brązu??
przepraszam za może banalne pytania co dla niektórych, ale nie orientuje się w tym temacie..
dziękuje i pozdrawiam Łukasz
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 mar 2010, 21:00
BZYCZEK2 pisze:Tak więc poszukam tego prętu ciągnionego, macie może przydatne linki gdzie mogę to nabyć?
Jakiś skład stali i metali czy coś takiego musisz poszukać w swoich stronach.
BZYCZEK2 pisze:pozatym pytanie dotyczy tej tulei ślizgowej, mianowicie jak to jest z zamówieniem, czy wymiar jest robiony indywidualnie tzn. wysokość oraz średnica?
Musisz zadzwonić do sponsora. Nie jest to towar 'chodliwy' w cnc więc pewnie na zamówienie...
Brązowe.
Trochę jeszcze ci namieszam, ale warto sie zastanowić :
Możesz jeszcze pokombinować z poliamidem . Nie potrzebujesz wysokiej dokładności rzędu setek mm więc materiał by się sprawdził i można wytoczyć długą tulejkę. I będzie taniej...
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 04 mar 2010, 15:25
byłem dzisiaj na skłądzie stali w naszym mieście i znalazłem tam tzw. drut gładki
czyli drut wypełniony wewnętrznie o przekroju 30mm gładki z zewnątrz, tylko że wydaje mi się , że jego wewnętrzna strona nie jest zbyt gładka i poruszanie tuleji nie będzie takie płynne...
a czy może zastosować rurę o pogrubionej ścianie?
Co do poliamidu to nie wiem czy to jest takie trwałe? tzn. czy sprawdzi się na długości 2 metrów? boję się, że jego wytrzymałość nie będzie do końca dobra i może się złamać na takiej długości bądź deliaktnie podczas pracy wyginać się na boki? jak to jest z tym??
jutro zadzwonie do cnc i spytam się jak to będzie z zamowieniem tej tulei ślizgowej....
dziękuję za pomoc i czekam na dalsze naprowadzanie mnie na najlepszy wybór ;)
pozdrawiam Łukasz
namemartin
Post napisał: namemartin » 05 mar 2010, 13:45
Poliamid jako materiał na tuleje ślizgowe, a nie na pręty 2m.
Poliamid jest wytrzymały, łatwy w obróbce i tani.
BZYCZEK2
Post napisał: BZYCZEK2 » 06 mar 2010, 10:28
A gdyby zastosować: IGUS dokladniej Okrągłe prowadnice liniowe DryLin® R
piwkot
Post napisał: piwkot » 07 mar 2010, 13:12
DryLin za drogi będzie. Nie wiem czemu komplikujesz sprawe, to tylko suwnica, żadnych dokładności nie trzeba, nie trzeba się przejmować luzami, obciążeniem. Zwykły pręt, tulejka z poliamidu lub z brązu i obudowa - może być z łozyska liniowego. A jakbyś zamawiał w poltechu to obudowy z łożyskami wyjdą Cię zaledwie parę złotych drożej. Tak więc, zamów takie a w razie czego wywalisz łozyska i wstawisz tuleje. I po sprawie :mrgreen: I wyluzuj, to tylko suwnica ;)
