Projekt frezarki do metalu ze sztucznego granitu
kris79
Narysowałem wstępny projekt frezarki ze sztucznego granitu.
Pole pracy frezarki, to 400/200 a w osi Z miedzy 100 a 150 (ale to jeszcze mogę zmienić)
Prowadnice jak na zdjęciu - wałki fi 16 podparte.
Śruba tr18x4, silniki 3Nm, sterowanie M542.
Chciałbym obrabiać na niej aluminium i czasami stal.
Wagę samego korpusu obliczyłem wstępnie na około 50 kg
Jest to dopiero początek projektu ale mam mały dylemat odnośnie umiejscowienia silnika napędowego śruby osi Y.Wolałbym żeby był umieszczony w kolumnie (zrobiłbym takie wycięcie, żeby tam wszedł z cała kostką- taka kieszeń ), żeby nie było go widać i żeby nie przeszkadzał z przodu maszyny, ale nie wiem, czy nie będzie się grzał za bardzo. Co o tym myślicie?
- Załączniki
- 1
- Clipboard04.jpg (46.95 KiB) Przejrzano 2163 razy
- 2
- Clipboard05.jpg (56.67 KiB) Przejrzano 2175 razy
zacharius
coś kolega chyba przekombinował
im dalej będzie wrzeciono od osi jego ruchu tym większe będą niedokładności w obróbce.
a konstrukcja ramy wskazuje na to ze wrzeciono będzie odsunięte od słupka po Y dość sporo, żeby to pole robocze miało jakieś ręce i nogi.
gdzie bedzie X? na stole?
paulg
Grzanie silnika to nie problem - otwór może być otwarty , dodatkowy radiator / wentylator itp.
Jeśli kolega planuje obrabiać stal to wałki radzę od razu wymienić na prowadnice prostokątne - nawet chińczyki będą lepsze od wałków.
Co do odstępu osi Z od kolumny - jeśli będzie wykonana "solidnie" to nie stanowi to żadnego problemu ... w końcu większość frezarek "firmowych" ma taką właśnie konstrukcję.
Warto dobrze rozplanować wszelakie otwory , kieszeni itp bo po odlaniu już nie będzie korekty
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
grg12
Powolutku przymierzam sie do czegos podobnego - tyle ze mniejszego. Chcialbym uniknac dlugiego wysiegnika, wiec mysle o "lamanej" kolumnie - widzialem takie na zdjeciach starych frezarek zegarmistrzowskich. Kolejna sprawa - na rysunku kolegi prowadnice sa przymocowane bezposrednio do odlewu, ja mysle raczej o przykreceniu ich do szlifowanych plyt stalowych, zatopinych w "granicie" (oczywiscie - z odpowidnimi zakotwieniami). Plyty przed "odlewem" zostalyby przykrecone do metlowego szkieletu ustalajacego pozycje. Niestety nie mam mozliwosci przeszlifowania gotowej maszyny - pozstaje wiec polegac na dokladnosci prefabrykatow i modlic sie o mozliwe maly skurcz odlewu
Jak na razie odlalem pare probek zeby ustalic propocje mieszniny - uzylem dwoch "frakcji" wypelniacza (5mm "grys" + drobny piasek - obydwa z dzialu akwarystycznego) - bez wiekszych problemow udalo mi sie zejsc do 14% (wagowo) zywicy. Mimo ze nie wibrowalem mieszaniny przy odlewaniu (ciezko to nazwac odlewaniem - raczej ubijaniem "ciasta" w formie) i zostalo w niej sporo powietrza odlewy byly dosc wytrzymale - w kazdym razie przy probie "wyciagniecia" zatopinej sruby M6 (bez zadnych zakotwien - tylko lab sruby, na glebkooscie 15mm) najpierw zrywal sie gwint. Nieco gorzej z udarnoscia - przy pomocy mlotka bez wiekszych problemow dalo sie skruszyc material. Gotowy material jest praktycznie nieobrabialny.
Grzesiek
Grzesiek
kris79
Z tym otworem na wylot, to niebardzo, bo niechciałbym osłabiać kolumny, ale może zrobie jakieś małe otworki i wiatraczek - dobry pomysł.
Jeśli chodzi o przymocowanie prowadnic, to mam narysowane wtopione stalowe profile, ale nie widać tego na złożonym rysunku.
Zastanawiam się tylko, czy da się obrobić z jednego zamocowania tak odlaną podstawę.
Chodzi mi o to, czy da się obrobić płaszczyzny pod prowadnice osi Y i Z, czyli te zatopione prostopadle do siebie profile stalowe. Nie znam się za bardzo jeszcze na możliwościach obróbki i stąd pytanie.
Poniżej zdjęcie mojego pierwszego odlewu. Zatopiłem w nim śrubę i podkładkę. Narazie nie przeprowadziłem prób łamania, ale niedługo przeprowadzę.
- Załączniki
- IMG_0063.jpg (44.58 KiB) Przejrzano 4720 razy
- IMG_0064.jpg (33.49 KiB) Przejrzano 4720 razy
MarekM1
Będzie problem z miejscem na styku osi (jak daleko od styku - to zależy od frezarki).kris79 pisze: Zastanawiam się tylko, czy da się obrobić z jednego zamocowania tak odlaną podstawę.
Im dłuższa oś - tym dalej od styku z drugą osią skończy się pole obrabiane (oczywiście do pewnej wartości tej długości, później już nie). Frezarka t nie tylko frez/głowica frezująca, ale także uchwyt, obudowa, napęd - to wszystko musi się "zmieścić" nad polem obrabianym, a długość freza to centymetry a nie metry.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Supremo
Widzę, że kolega Kris79 jest z Poznania i to mnie bardzo ucieszyło. Swego czasu studiując jeden z najdłuższych wątków na tym forum dotyczący epoksybetonu zaraziłem się tematyką cnc.
Wtedy odlałem też kilka próbek.
Nadal w planach mam budowę maszyny z epoksybetonu więc kupiłem ostatnio małą frezarkę by móc samemu robić detale do budowanych maszyn. Cały czas gromadzę też dane o źródłach wszelkiego rodzaju granulatów i kruszyw.
Nadal głowię się czy warto męczyć się z monolitową konstrukcją czy pozostać przy modułowej (mniejsze elementy łatwiej odlać i potem obrobić).
Nadmienię, że mam dostęp do dużej komory próżniowej. Szukam natomiast dobrego wibratora do form.
Tak wyglądają moje postępy w dziedzinie epoksybetonów. Jak połączymy siły to powinno być łatwiej.
kris79
Myślę że warto męczyć się z monolitową konstrukcją, ponieważ chcemy się pozbyć wszelkich drgań, a takie połaczenie napewno trochę osłabi cała konstrukcję.
Ja mam bardzo mało czasu i dlatego to będzie długo trwało, ale powoli idzie do przodu projekt. Jak będę miał coś więcej, to pokażę.
Myślę że możemy połączyć siły, ale dopiero jak skończę projekt i wtedy możemy zacząć już robić formę i odlewać. Ja nie mam komory próżniowej, ale mam w planie zrobienie małego stołu wibracyjnego o wymiarach 500mm / 700 mm. A czy kolega Supremo ma jakiś projekt swojej maszynki?
