Okuma, Mori Seiki, Mitsubish - prosba o pomoc.
krystian_8787
Post napisał: krystian_8787 » 02 mar 2010, 20:53
To mój pierwszy post wiec witam wszyskich.
Moja sprawa wyglada tak. Dostalem prace jako CNC operator i zaczynam od nastepnego poniedzialku. W sumie nic tylko sie cieszyc ,bo zajelo mi troche czasu znalezienie tej pracy, ale od razu pojawil sie problem. Jak sie dowiedzialem to w tej nowej firmie maja tokarke Okuma, frezarke Mori Seiki (maps chyba 3) i jeszcze cos Mitsubishi (niestety numerow nie znam). Ja do tej pory przez rok z malym hakiem pracowalem na frezare z fanuciem i nigdy nie mialem do czynienia z Okumia, Mori Seiki czy Mitsubishi. Nie wiem na czym bede pracowal, ale moj okres probny to 1.5 miesiaca i naprawde byloby fajnie gdyby na tym 1.5 miesiaca nie poprzestalo. Szukam wiec jakis manuali do tych maszyn - tak zeby jakos sie przygotowac i patrzac w ekran miec choc zerowe pojecie o tym co sie tam dzieje. Probowalem znalezc cos w internecie, ale albo nie wiem gdzie szukac, albo ...kompletnie nic tam nie ma. :???:
W zwiazku z tym prosilbym o pomoc. Moze zna ktos jakies strony z materialami? A moze ktos dysponuje jakimis pdfami - (moze byc po angielsku)? Ja ze swojej strony moge sie zrewanzowac czyms takim:
Fanuc 16i-180i podrecznik obslugi.pdf
Fanuc 16i_18i_21i- instrukcja obslugi serwisowej .pdf
G.Nikiel- Programowanie obrabiarek CNC - Sinumerik 810D-840D.pdf
Excellon - Part Programming Commands.pdf
K.Paprocki_-_Rysunek_techniczny.pdf
Rysunek techniczny maszynowy - Tadeusz Dobrzanski.pdf
Nie wiele tego, ale niestety niczym innym nie dysponuje :sad:
Z gory wiekie dzieki za wszelkia pomoc.
Krystian
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 mar 2010, 22:08
Jeżeli pracowałeś na frezarce z fanukiem to Frezarka Mori Seiki nie powinna być dla Ciebie problemem - ogólnie mówię o sterowaniu bo znowu ilość osi i wyposażenie to jest inna sprawa..
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 03 mar 2010, 15:53
Niczego nie musisz się obawiać jeśli masz doświadczenie na Fanucu. Możesz trafić tylko na łatwiejsze sterowanie. Poza tym i tak ktoś będzie ci musiał ci pokazać co i jak. Obcowałem z 3 sterowaniami Fanuca i na każdym pracowało, pisało się troszkę inaczej. Wszystko zależy od opcji jakie maszynka posiada. Zobaczysz pulpit to od razu się kapniesz czy dasz radę :mrgreen:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
krystian_8787
Post napisał: krystian_8787 » 03 mar 2010, 20:25
Dzieki za zainteresowanie. Milo słyszec, ze po fanucu to moze byc juz tylko lepiej :smile: - nawet na Mori Seiki. W zasadzie to zdaje sobie sprawe, ze sterowniki w roznych maszynach danej firmy roznia sie troche, ale wiekszosc w sumie zawsze jest podobna . Dlatego wlasnie jakies podstawowe manuale bardzo by mi się przydaly - tak zeby nie byc zupelnie zielonym na poczatku. Takze jakby ktos cos wiedzial/mial bylbym wdzieczny.
A co do pomocy innych to...hmm mam nadzieje,ale wiadomo: jak sie umie liczyc to...
Pozdrawia
Krystian
Frankie
Post napisał: Frankie » 05 mar 2010, 09:00
troszkę o mori tak na szybkiego
jako operator to duzo nie musisz wiedzieć.
W zależności jak nowa/stara maszyna...
M kody jak w fanucu
Zakladka MDI
M60;
i start
zamienia palety
m33; ewentualnie t0; m6; m33; > start
wszystkie narzedzia do magazynu
przy błędach ATC jak wejdziesz w setting i atc to poprowadzi za racze co naciskać.
Tam tez będzie apc przy błędach z wymian itp palet/stołów
wiadomo optional stop i wymieniasz narzędzia w magazynku.
Aha programy wczytujesz z program list i oshr
nowe maszyny maja możliwość dzielenia ekranu na kilka mniejszych
jest również w miarę szczegółowy opis błędów maszyny.
Sorry za bledy ale pisze z komórki. Idę spać
dobranoc :)
Przydzwiach będzie tryb reczny i obroty lewo prawo.
Wymiary wpisujesz w offsety a zycia w zależności jak inżynierowie zrobili
u mnie w macro.
Maszyny zazwyczaj się nie psują i są banalnie proste w obsudze.
Jak umiesz czytać to sam będziesz umiał naprawić :)
krystian_8787
Post napisał: krystian_8787 » 06 mar 2010, 12:14
Frankie dzieki za posta. Wyglada to wszystko co napisales nienajgorzej. Poza tym slyszalem
ze Mori dzialaja w zasadzie na Fanucu, wiec chyba nie jest zle, ale mimo wszystko przydaloby sie cos "dla spokojnosci" :smile: poczytac.
Krystian
