Czyli prawie jasne jest. Zapewne to moja wina, bo dosyc słabo znam fastcam.berdysz pisze:No jeśli tak jest Peet, to znaczy jeśli program jest ok to radą może być jak mówisz zwiększenie w maszynie kompensacji np. o ten 1mm i to oznacza, że operator wprowadził wcześniej złą wartość kompensacji albo ścieżka cięcia uwzględniała kompensację na zewnątrz otworu a nie do środka a wtedy winien jest kolega trampex
Szczerze mówiac, to nie mam pojęcia co macie na myśli pisząc o kompensacji.
Gdzie to się ustawia w programie? Kiedy?
Dziś miałem taki przypadek:
Wypalałem okrągłydetal o średnicy 220mm z kwadratem w środku, powiedzmy 20mm.
Po wypaleniu, śwednica okręgu była mniejsza o 3mm = 217mm, a kwadrat w środku kola był większy o 3 :/
O co to chodzi? Co robię źle? Albo czego nie robię? Jak mam ustawić tą kompensację w programie? Gdzie ją się ustawia?
Dzięki ogromne za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Darek
