prototyp -> forma zywica/wlokno szklane
luk1401
Post napisał: luk1401 » 02 mar 2010, 12:57
Wyfrezuj w styrodurze o 1cm mniejszy model. Zalaminuj minimum 3-4 warstwami włókna szklanego i żywicy. Nałóż warstwę szpachli, którą obrobisz ostatecznie na CNC odejmując 0,2mm. Następnie kilka warstw claru i polerka. To chyba najrozsądniejsze rozwiązanie.
yoyer
Post napisał: yoyer » 02 mar 2010, 13:33
Ok. Jest to jakies rozwiazanie. Ten klar to masz na mysli zelkot czy co to jest?
Hooah!
luk1401
Post napisał: luk1401 » 02 mar 2010, 13:40
Bezbarwny lakier dwuskładnikowy (taki samochodowy). Dobrze się go poleruje. Potem będziesz jechał papierami od 300 do 3000 i na końcu pasta lekkościerna.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 mar 2010, 16:46
MasterCam ma funkcje robienia negatywu czyli formy. Jest coraz więcej takich programów
i ich ceny maleją.
A może wykonać taką foremkę poprzez termoformowanie n.p. ABSu ? Bo jak z laminatu a ma być estetyczne z obydwu stron... to może worek próżniowy.
Ja pomału biorę się do wykonania uchwytu na Kressa z laminatu. W tym celu zrobię na to foremkę blaszaną.
Wróć do „Obróbka drewna”
