Spaliłem a 3977
Leszek_Z
Spaliłem a 3977
Post napisał: Leszek_Z » 28 mar 2006, 12:08
Uruchamiłem dwa sterowniczki ,wszystko zadziałało.Natomiast w trzecim po podłączeniu napięcia zasilajacego natychmiast scalaczek zadymił :( . Po dokładnych oględzinach znalazłem przyczyne. Po wytrawieniu płytek mimo iż ogladałem je poprzez lupkę przeoczyłem zwarcie na wyjściu ukł.7805 dostarczającego napięcia zasilajacego logikę,
którego brak zaowocował takim skutkiem. :( . Tak wiec a3977 są bardzo wrazliwe na brak tego napiecia.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 13:16
Leszek_Z pisze:Uruchamiłem dwa sterowniczki ,wszystko zadziałało.Natomiast w trzecim po podłączeniu napięcia zasilajacego natychmiast scalaczek zadymił . Po dokładnych oględzinach znalazłem przyczyne. Po wytrawieniu płytek mimo iż ogladałem je poprzez lupkę przeoczyłem zwarcie na wyjściu ukł.7805 dostarczającego napięcia zasilajacego logikę, którego brak zaowocował takim skutkiem. . Tak wiec a3977 są bardzo wrazliwe na brak tego napiecia.
dokładnie - wiele innych podobnych układów też jest na TO wrażliwe :(
po prostu -> 5V MA BYĆ ZAWSZE ;)
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 28 mar 2006, 14:08
Teraz mam nauczkę ,ażeby wpierw sprawdzić poprawność zasilania, a dopiero wlutować scalaczka.No ale mądry Polak po szkodzie......
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 15:18
mozna by na plytce zastosowac przekaznik na 5V sterujacy zalaczenie wyszego napiecia silnikow takto przy zaniku 5V uklad mialby zabezpieczenie przed uszkodzeniem
5V trzebaby jeszcze wspomoc jakas wieksza pojemoscia aby najpierw cewka odlaczyla napiecie wysokie a nastepnie zaniklo zasilanie logiki 25zl piechota nie chodzi
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 15:34
chomikaaa pisze:mozna by na plytce zastosowac przekaznik na 5V sterujacy zalaczenie wyszego napiecia silnikow takto przy zaniku 5V uklad mialby zabezpieczenie przed uszkodzeniem
przekaźnik może być zbyt wolny :(
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 28 mar 2006, 15:36
I tak własnie trzeba bedzie zrobić.W sterownikach ,które zrobiłem kazda płytka ma swój stabilizator 5V .Pech chciał iz na jednej plytce miałem zwarcie. Chyba zrezygnuje z takiego rozwiazania -wywale z płytek stabilizatory i zrobie "centralne" zasilanie wszystkich trzech sterowników z jednego zasilacza 5V i wstawie przekaźnik który tak jak piszesz -wrazie braku napiecia 5V wyłaczy napięcie zasilajace silniki
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 15:48
jesli mialby byc za wolny mozna zastosowac podtrzmanie na kondensatorze logiki z 5V
ot taki pomysl
[ Dodano: 2006-03-28, 15:52 ]
trzeba tez uwzgldnic moziwosc sklejenia sie stykow przekaznika a wtedy tragedia trzebaby zrobic wg mnie oddzielny modul zasilajacy na plytce i z niego zasilac logike
jesli sie uklad podzieli na bloki ma to swoje zalety jak i wady np dezintegracja elementow...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 16:02
panowie... MOSFET jako przekaźnik !
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 16:17
niech bedzie i mosfet tyle ze nie bedziemy tu mieli separacji galwanicznej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 17:33
chomikaaa pisze:niech bedzie i mosfet tyle ze nie bedziemy tu mieli separacji galwanicznej
przecież w A3977 napięcie 5V i stopnia mocy nie są separowane galwanicznie - zasilają jeden kawałek krzemu... więc i elektroniczny przekaźnik nie musi być separowany... oczywiście można zastosować transoptor ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
