nowa wersja z zaokrągleniami jest po prostu piękna .. super robota kolegi Markcomp77.. oby tak dalejmarkcomp77 pisze:zapraszam do testowania... chętni mogą otrzymać PCB zrobione metodą TT (trzeba jedynie ponieść koszty transportu i materiału) - i zaryzykować
Płytka do A3977 - lista społeczna
gmaro
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
- Posty w temacie: 7
ja proponuje po kosztach - do testowanioa... wersje rozwiniętą pminmoArkadiusz pisze:moze to kogos zainteresuje znalazlem na allegro http://www.allegro.pl/item94730882_ster ... bacz_.html
pozdrawiam Arek
w ramach testowania...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
powielanie wersji nie zmodyfikowanej pminmo - niema wielkiego sensu
ponieważ tam brakuje:
-diód relaksacyjnych na wyjściu... mniejszy prąd wyjściowy... więcej ciepła
-układu zapezpieczjącego przed nadnapięciem... przy zwrotach hamującego silnika
-układu redukcji prądu przy bezczynności (pic)
skoti
Tak zastanawiam sie nad ta redukcja pradu przy bezczynnosci . Zakladam ze zmniejszenie pradu zmniejsza sile silnika ,nie jestem pewien bo kiepsko sie znam na elektronice ale chyba tak jest. Przy frezowaniu wystepuja sily w roznych kirunkach ,w jednych przypadkach frez odpycha od materialu a w innych wciaga .Czy zmniejszenie produ w trakcie frezowania np prostej po osi X nie spowoduje niekontrolowanego ruchu w osi Y?A moze jest tam jednak jakies sprzezenie zwrotne ktore w razie potrzeby zwieksza prad?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
markcomp77
rozważamy frezarkę XYZskoti pisze:Tak zastanawiam sie nad ta redukcja pradu przy bezczynnosci . Zakladam ze zmniejszenie pradu zmniejsza sile silnika ,nie jestem pewien bo kiepsko sie znam na elektronice ale chyba tak jest. Przy frezowaniu wystepuja sily w roznych kirunkach ,w jednych przypadkach frez odpycha od materialu a w innych wciaga .Czy zmniejszenie produ w trakcie frezowania np prostej po osi X nie spowoduje niekontrolowanego ruchu w osi Y?A moze jest tam jednak jakies sprzezenie zwrotne ktore w razie potrzeby zwieksza prad?
- najczęściej podczas frezowania pracują jedynie dwa silniki... trzeci "leży odłogiem" - zazwyczaj Z...
- redukacja dotyczy zazwyczaj ok. 50% (czasami 60%) prądu, w podobnym stopniu redukuje się moment siły trzymania
- redukcja występuję po czasie bezczynności większym niż np. 1s (lub ile ustalimy)
jeśli frez pracuje w kierunku X-Y.... czyli największe siły występują w płaszczyźnie X-Y
siły w kierunku Z wtedy... to coś w rodzaju TARCIA - więc warość nie jest duża...
tak można do tego podejść teoretycznie...
w praktyce - nikt się już nie zastanawia... wszyscy wiedzą, że to działa - a najbardziej wtedy gdy tych osi robi się więcej niż 3!!!
pytanie nie brzmi: "czy?"... a "jak?" zrobić REDUKCJĘ
układ na PIC 12F6xxx nie zabiera dużo miejsca na PCB - i dlatego go lubię... choć koszt to 6-10zł
można układ podobnie działający.. ale dużo taniej zrobić na 555 i paru elementach biernych lub na 74123 + parę biernych.... lub na jakimś inym układzie czasowym...
ale TO zajmuje więcej miejsca na PCB
skoti
Zgadzam sie z tym co napisales ale nadal mam watpliwosci. Rozwaz np. taki przypadek : frezowanie gniazda prostokatnego wtedy praktycznie przez dluzszy czas porusza sie tylko jedna os X albo Y a druga stoi. Os Z w tym przypadku nie ma znaczenia.No a sila prubujaca odepchnac frez od materialu w osi nieruchomej jest dosc duza. No ale jesli to dziala dobrze i jest to sprawdzone praktycznie to nie mam pytan
Pewnie nie zabiore sie sam za zrobienie sterownika ale lubie wiedziec jak to dziala i dlaczego
Moj chomik
markcomp77
myślę, że prawdopodobieństwo bezczynności większej niż 1s w torze X-Y podczas obrabiania jest mała...skoti pisze:No a sila prubujaca odepchnac frez od materialu w osi nieruchomej jest dosc duza.
a poza tym - gdy tylko oś X pracuje... to robi się KANAŁ
siła działa w X.... a na Y działają dwie takie same siły ścian KANAŁU... tarcie
chomikaaa
hmm nie zgodze sie z tym do konca
mozna wykonac eksperyment a mianowicie wiercimy w blaszce alu ok2-3mm otwor fi 4mm stawiamy blache pionowo wkladamy wiertlo w otwor wlanczamy wiertake i prubujemy frezowac wiertlem w kierunku w ktorym nam pomaga grawitacja
co otrzymujemy
wywiercony otwor ktory jest linia lecz niestety nie jest ona prostopadla do podlogi
poprostu wiertlo czy frez poprzez swoja konstrukcje i prace powoduje zmiane kata w ktorym sie wiertlo przemieszcza
dlatego ze polowie wiertla grawitacja pomaga a polowie przeszkadza
w frezarkach jesli maszyna ma luzy egekt mozna ten zaoobserowac przy wprawnym oku i odp doswiadczeniu co prawda grawitacja nie ma tam nic do powiedzenia bo dziala na os z
ale
sily posowow z kazdej z osi x y dzialaja tak jak sila grawitacji i frez ze wzgledu na swoja konstukcje zachowa sie tak samo
co otrzymujemy
ale
markcomp77
faktycznie... frez w KANALE w kierunku -> Xsily posowow z kazdej z osi x y dzialaja tak jak sila grawitacji i frez ze wzgledu na swoja konstukcje zachowa sie tak samo
musi ściągać w jedną strone - bo jedna strona jest "skrobana" w lewo... a druga strona kanału w prawo
jednak siły boczne (skręcające) nie są duże - i podoła nim silnik trzymający połową pełnego momentu
skoti
Mamy troche inne toki rozumowania ja mialem na mysli troche inny przypadek zerknij na rys . Szare to material obrabiany czerwone frez zulte material ktory bedzie zebrany a zielona strzalka to tor freza.I o takie cos mi od poczatku chodzilo. Bo jesli frez robi rowek to nie ma tego problemu bo druga scianka go utrzymuje. A z tym prawdopodobienstwem to zalezy co sie robi na maszynie bo jesli sa to malutkie elementy to owszem ale przy wiekszych detalach ?markcomp77 pisze:myślę, że prawdopodobieństwo bezczynności większej niż 1s w torze X-Y podczas obrabiania jest mała...
Moja propyzcja jest taka : dodac mozliwosc wylaczenia tej redukcji pradu. Moze jakis osobny przelacznik?
- Załączniki
- hhhh.jpg (13.4 KiB) Przejrzano 1061 razy
Moj chomik
