Głowica nie jedzie do -Z
jaro-77
Mam kolejny problem z tokarką Yam sterowanie ot. Była już leczona na takie przypadłości jak
Error CPU 930 https://www.cnc.info.pl/topics83/cpu-er ... t18341.htm potem naprawiłem napęd wrzeciona. A na koniec Error 911 jak z postu kolegi mdg
https://www.cnc.info.pl/topics83/blad-9 ... =error+911 Parametry były ale system nie wszystkie widział Diagnostyka w zakresie od 300 do 540 tez jak u kolegi powodowała zablokowanie systemu. Po wgraniu parametrów pojawiły sie kolejne błędy: 1001 C2/C3 SET ERR. oraz 1010 DNG NOU453 ERR. żeby je skasować musiałem w diagnostyce ustawić głowice tzn ile narzędzi i na którym jest teraz oraz położenie wrzeciona znajdowało sie to w adresach od 450 do 540. Opisałem całe leczenie żeby było wiadomo w jakim stanie była maszyna (kilka lat pod chmurka)
A teraz o problemie maszyna nie zgłasza błędów niby wszystko ok ale nie jedzie w trybie JOG -Z w diagnostyce joistik jest ok tzn. ruszam joistikiem i bity się zmieniają a głowica stoi W MDI jest to samo G0 -w10 i nie wykona polecenia. Na +z chodzi oś X chodzi po zamianie kabli do serwa X/Z czujnik i sterowanie Z chodził poprawnie a X tylko w jedną stronę. Nie wiem czy jest jakiś parametr który odpowiada za jazdę w kierunku czy uszkodzona elektronika np: pakiet AXE
jaro-77
Gdyby był jakiś alarm to bym szukał co to jest. Teraz maszyna jest około 100mm od zera maszynowego i mogę jeździć tylko w prawo jak już mam alarm to over travel +Z wtedy żeby go skasować wyłączam hydraulikę i kręce ręcznie śrubą z osi Z (brak osłon ) jade w lewo jak na liczniku maszynowym mam wartość ze znakiem - wtedy mogę zresetować Ale prócz tego nie mam innych alarmów i dotyczy jazdy w prawo. Na osi Z mam 3 krańcowki 1 awaryjna koło uchwytu oraz 2 koło konia ale jedna to awaryjna a druga to zjazd na punkt referencyjny. A jeżeli chodzi o parametry to chyba 704 i 705 które wynoszą odpowiednio -665000 oraz -1060000. No chyba że chodzi o inne ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 22:39 przez jaro-77, łącznie zmieniany 2 razy.
artur235
700, 701, 704 i 705 - programowy wyłącznik krańcowy. Jeśli jest ustawione od 0 na minus to maszyna nie powinna jechać na plus (o ile była wcześniej wyzerowana).jaro-77 pisze:A jeżeli chodzi o parametry to chyba 700 i 701
Param. z innej tokarki :
N0700 P 00010000
N0701 P 00005000
N0702 P 00000000
N0703 P 00000000
N0704 P-00500000
N0705 P-01080000
artur235
Czy obie maszyny są identyczne (w 100%) ?jaro-77 pisze:Zgrałem z dobrej maszyny parametry i diagnostykę przegrałem do wadliwej i dalej nic.
Może problem jest związany z jakimś wyposażeniem dodatkowym np. sonda do pomiaru narzędzia może się bronić przed rozjechaniem.
Odnośnie param. 700 do 705 : 700 i 701 powinny być dodatnie a 704 i 705 ujemne. Zamiast tych param. mogą być aktywne 747-750, zobacz też 751 i 752.
Sprawdź param. 708 i 709 - współrzędne punktu referencyjnego
N0708 P 00426000
N0709 P 00693000
Mogę podesłać parametry z tokarki TORNADO i TAKISAWA (nie pamiętam typu). Może warto porównać z tym co masz (np. programem kdiff wyświetlić różnice i sprawdzić z instrukcją FANUC-a co one znaczą).
jaro-77
Parametry u mnie są takie:
700 5000 oś X 5mm do alarmu over travel +X
701 5000 oś Z 5mm do alarmu over travel +Z
704 -650000 krańcówka soft osi X
705 -1060000 krańcówka soft osi Z
708 739000 oś X
709 1144437 oś Z
Problem rozwiązany były uszkodzone mikrowyłączniki sondy pomiarowej.(Ha ha serwis zaśpiewał mi 1tys dojazd ok 200km jak by to była płyta to od 8-12 tys plus usługa.) Przed wizyta zalecili mi podmiane sterowania z dobrej mojej maszyny ale człowiek istota leniwa ludzie z forum cnc pomogli. Dziekuje
708 739000 oś X
709 1144437 oś Z
Chyba to będzie to pod warunkiem że zatrzymanie posuwu działa nie zależnie od tego czy GOQSM jest włączone czy nie (normalnie służy do automatycznego pomiaru geometrii narzędzia).W tej maszynie obydwa czujniki łapy pomiarowej osi Z nie świecą sądziłem że jak jest schowana sonda to nie jest aktywna. W bliźniaczej maszynie tydzień moczyłem czujniki do bazowania zanim poprawnie zaczęły pracować. Sonda oszukuje jakieś 2mm w X ale jak nie znam sterowania to i to na początek było dobre. Musze skasować luz i ustawić na nowo w parametrach.artur235 pisze:sonda do pomiaru narzędzia może się bronić przed rozjechaniem
