Roland cx 24 problem z odpaleniem urzadzenia
Plotery tnące
carmax
Post napisał: carmax » 23 lut 2010, 15:23
POMOCY
Witam serdecznie na poczatek sie przedstawie, jestem Marek i zaczynam zabawe z CNC na ploterze jak w temacie a problem jest nastepujacy,
odkupilem go od znajomego i u niego bez problemu dzialal (sam widzialem) przywiozlem do domu i lipa tzn. mam laptopa i musialem podpiac przez port drukarki przy pomocy adaptera LPT/USB znajomy tez cial przez LPT bo COM szlag trafil.
Jak odpale Corela i wrzoce grafike i dam opcje druku ploter reaguje tzn. wlacza sie wentylator, wypuszcza kawalek folii oraz nastepnie glowica przesowa sie na drugi koniec poczym ruch zamiera po chwili wentylator cichnie i nic sie nie dzieje
Pomocy jesli ktos ma ten model plotera to prosze o kontakt telefoniczny 501 376491 lub wystarczy mi przeslac namiar telefoniczny a ja oddzwonie (nie chce naciagac na koszta) ale bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Moze ktos jest z okolic Bielsko Biała??????
poszukuje jeszcze kontaktu na hurtownie folii do plotera gdzie warto kupowac.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 23 lut 2010, 22:46
Poczytaj w dziale-elektronika-elektronika CNC.
Tam jest kilka tematów o tym co Cię interesuje.
Jeżeli dobrze pamiętam, to nie chcą maszyny działać przez przejściówki USB/LPT.
Tomek.
carmax
Post napisał: carmax » 27 lut 2010, 13:39
OK WYELIMINOWALEM PRZJSCIOWKE UXB/LTP
JESLI KTOS POSIADA ROLANDA CX24 BARDZO ALE TO BARDZO PROSZE O NAMIAR TELEFONICZNY (MOZE BYC SMS) PONIEWAZ CHCIALEM POROWNAC USTAWIENIA W ROLANDZIE PONIEWAZ MAM COS NAMIESZANE
TZN WYSLE DOKUMENT DO CIENCIA I OBJAW JEST NASTEPUJACY PLOTER STARTUJE, PRZESOWA PAPIER, NASTEPNIE GLOWICA LECI NA DRUGI KONIEC W TYM MOMENCIE NA WYSWIETLACZU PLOTERA WIDZE NAPIS ENTER/PAUSE GDZIE PO CHWILI NAPIS ZNIKA I NIC DALEJ SIE NIE DZIEJE :shock:
POMOZCIE PROSZE JESLI KTOS MA TEN SAM PLOTER NIECH DA ZNAK ZYCIA
POZDRAWIAM
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 lut 2010, 15:39
Przyślij plik to Ci wytnę.
Próbowaleś podlączyć pod kompa z normalnym LPT ?, jeśli tak to czy objawy byly takie same.?
carmax
Post napisał: carmax » 27 lut 2010, 15:44
obecnie ploter mam podpiety bezposrednio LPT i wyglada to tak z programu sacmate -pro ploter wycina ale nie wiem jakie w corelu lub w ustawieniach drukarki maja byc ustawione paramerty
"pltmaxnc" masz moze gadu gadu???
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 lut 2010, 18:27
A jaki driver wczytaleś do Windowsów ?
Czy na pewno do tego plotera?
Casmate nie wymaga odrębnych driverów bo ma wlasne.
carmax
Post napisał: carmax » 27 lut 2010, 18:38
no dokladnie a stery wgralem raczej dobre poniewaz komunikacja jest ok bo np gdy wysylam do druku reakcja jest tyle ze nie wiem czy corela mam dobrze skonfigurowanego bo po zainstalowaniu nic nie zmienialem jedynie format strony na 584/1600mm zakladajac folie zrobilem pomiar i ploter zliczyl 464mm taki format tez dodalem i dochodza do tego jeszcze stery do rolanda cx24 sciagniete z firmowej strony i nic w sterowniku tez jest kilka opcji co do ktorych rowniez nie wiem jakie jakie maja miec parametry hmmm powoli rece mi opadaja :)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 lut 2010, 19:32
Jeżeli wszystko zainstalowane to musi chodzić. Przy instalacji drivera trzeba bylo wybrać port i myślę że wybraleś LPT.
Jeżeli strona w corelu jest pozioma i wym 584 x 1600 to jest ok.
W preferencjach drukowania trzeba ustawić Rotate 90deg i taki sam wym strony jak w corelu.
Nic więcej nie trzeba utawiać.
Sprawdż w podglądzie wydruku czy wycinany obiekt napewno w polu strony.
powinno być O.K.
carmax
Post napisał: carmax » 27 lut 2010, 20:58
no jasne wielkie dzieki problem byl tylko w tej kwestii ze jak w ustawieniach drukarki mam pionowy to w corelu musi byc poziomy ale ze mnie debil tyle nie moge jeszcze znalesc opcji rotate 90 deg powiedz prosze gdzie tego szukac
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 lut 2010, 10:37
Rotate 90deg jest w preferencjach drukowania we wlaściwościach dukarki.
Wróć do „Plotery tnące”
