Sterownik ...problem!!!
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 lut 2010, 17:59
Marek_elkopyto pisze:Dla twojego przypadku jest to 3,57 V/ 1,7 A = 2,1 Ohm. Wzorem U=(nap zas. silnika)*20 nie musisz się przejmować bo silnik będzie dobrze pracował przy dużo mniejszym napięciu zasilania. Nie znalazłem minimalnego napięcia zasilania dla sterownika SSK-B02, ale wydaje mi się że silnik powinien dobrze pracować przy 12V ( albo nawet 5V polegając na dokumentacji układu L298 na którym oparty jest sterownik).
To może Kolega sprawdzi ile wynosi spadek napięcia na obu przewodzących kluczach w mostku i ile z tych 5V dotrze do uzwojeń silnika?
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 lut 2010, 18:27
skrajności :) prościej powiedzieć ze 12V to absolutne minimum
Wróć do „CNC podstawy”
