Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Maciej
Obwód " bomby " do symulowanych gier paramilitarny
hakorgon
- Posty w temacie: 7
Witam drogich forumowiczów. Chciałbym zrobić obwód bomby z opóźniaczem czasowym falą diod przekaźnikiem przekierowującym napięcie po pewnym czasie sygnalizatorem dźwiękowym i żarówką. Opcjonalnie można by tam umieścić wyświetlacz wskazujący czas do przełączenia napięcia z diod na sygnalizację dźwiękową i żarówkę oraz przyciski którymi uzbrajało by się naszą " ala bombę". Od razu chciałbym zaznaczyć że jestem dość zielony z dziedziny elektroniki i prosił bym o wykaz elementów schemat gdzie co trzeba wlutować i schemat do wytrawienia płytki czyli ścieżki
- Załączniki
- tak mogło by to wyglądać
- uklad 2.JPG (36.18 KiB) Przejrzano 1075 razy
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
wood carver
hakorgon
no pomysły są dobre o ile jeszcze szanowny zacharius powie mi co to jest atmega16
? ( wspominałem jestem zielony ) płytke drukowaną sam chciałbym wytrawić i elementy zakupić. Potem wszystko polutować dla tego też prosiłem o schemat ścieżek, wykaz części i schemat gdzie co ma być
zdzicho
Może napisałeś w nieodpowiednim dziale,albo były błędy ortograficzne. Jest tam sporo napuszonych pawianów ,którzy początkujących wyrzucają na śmietnik. Odpowiedni dla ciebie dział tohakorgon pisze:wybacz ale na elektrodzie mój temat w kuble wylądował... więc pytam tutaj może ktoś mi pomorze...
zacharius
kolego hakorgon otóż atmega16 jest 8bitowym mikrokontrolerem czyli de fakto mózgiem twojej "bomby". natomiast jak się nie znasz to będzie ciężko najlepiej byś to dal komuś z kolegów elektroników, + atmege ostatecznie trzeba zaprogramować na właściwe działanie żeby kontrolował wszystkie podzespoły. ale jest no najprostsza droga do tego co chcesz osiągnąć
