Obwód " bomby " do symulowanych gier paramilitarny
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 26 lut 2010, 22:22
Witam drogich forumowiczów. Chciałbym zrobić obwód bomby z opóźniaczem czasowym falą diod przekaźnikiem przekierowującym napięcie po pewnym czasie sygnalizatorem dźwiękowym i żarówką. Opcjonalnie można by tam umieścić wyświetlacz wskazujący czas do przełączenia napięcia z diod na sygnalizację dźwiękową i żarówkę oraz przyciski którymi uzbrajało by się naszą " ala bombę". Od razu chciałbym zaznaczyć że jestem dość zielony z dziedziny elektroniki i prosił bym o wykaz elementów schemat gdzie co trzeba wlutować i schemat do wytrawienia płytki czyli ścieżki :)
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Maciej
tak mogło by to wyglądać
uklad 2.JPG (36.18 KiB) Przejrzano 1074 razy
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 lut 2010, 22:29
:lol: Chyba pytanie nie na to forum...
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 26 lut 2010, 22:44
wybacz ale na elektrodzie mój temat w kuble wylądował... więc pytam tutaj może ktoś mi pomorze...
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 lut 2010, 07:51
Pomorze Zachodnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 lut 2010, 07:57
brakuje jednej podstawowej rzeczy na tym układzie :roll: - zasilania!!!
a tak na pierwszy rzut oka: atmega8 wysteruje wszystkie peryferia, kwestia tylko programu.
jeżeli z LCD albo Led wyświetlaczem to atmega16 bo na 8ce nóżek zabraknie.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 27 lut 2010, 08:58
ezbig pisze::lol: Chyba pytanie nie na to forum...
Właściwe forum pewnie jest na stronach arabskich, baskijskich i IRA. :grin:
Może dobrze by było na tym głośniczku odtworzyć dźwięk wybuchu ?
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 27 lut 2010, 10:32
no pomysły są dobre o ile jeszcze szanowny zacharius powie mi co to jest atmega16 :)? ( wspominałem jestem zielony ) płytke drukowaną sam chciałbym wytrawić i elementy zakupić. Potem wszystko polutować dla tego też prosiłem o schemat ścieżek, wykaz części i schemat gdzie co ma być :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lut 2010, 13:13
hakorgon pisze:wybacz ale na elektrodzie mój temat w kuble wylądował... więc pytam tutaj może ktoś mi pomorze...
Może napisałeś w nieodpowiednim dziale,albo były błędy ortograficzne. Jest tam sporo napuszonych pawianów ,którzy początkujących wyrzucają na śmietnik. Odpowiedni dla ciebie dział to :Początkujący piaskownica- może ktoś ci tam odpowie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 lut 2010, 14:33
kolego hakorgon otóż atmega16 jest 8bitowym mikrokontrolerem czyli de fakto mózgiem twojej "bomby". natomiast jak się nie znasz to będzie ciężko najlepiej byś to dal komuś z kolegów elektroników, + atmege ostatecznie trzeba zaprogramować na właściwe działanie żeby kontrolował wszystkie podzespoły. ale jest no najprostsza droga do tego co chcesz osiągnąć
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 27 lut 2010, 15:27
w takim razie który kolega elektronik mógłby coś takiego dla mnie wykonać ? ( dział teoretycznie zmienia się w zlecenie )
Wróć do „Elektronika ogólna”
