Rysunek zlozeniowy
cyborg78
Rysunek zlozeniowy
Post napisał: cyborg78 » 24 lut 2010, 14:17
Witam!
Na wstepie zaznaczam ze jestem tu nowy.Mam pytanie-czy ktos moze mi krok po kroku powiedziec jak najbardziej prawidlowo rysowac rysunek zlozeniowy? Pracuje na Mechanical 2005. Detale na rysunkach wykonawczych przeksztalcam na bloki, i gdy chce na osobnym arkuszu utworzyc rys zlozeniowy to klikam na "wstaw blok", nastepnie musze wskazac rysunek w ktoym nam narysowane interesujace mnie bloki, nastepnie wczytac je wszystkie (jesli jest wiecej blokow w rysunku) i dopiero kopiowac poszczegolne bloki. Czy da sie to robic inaczej? No i jak opisywac poszczegolne rysunki zlozeniowe zeby ich opisy same "wyskakiwaly" w wykazie detali w tabelce?
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 24 lut 2010, 16:36
Mechanical Desktop, czy Autocad Mechanical ? Jeśli ten pierwszy to mogę pomóc, chociaż zapewne jak rysujesz tylko w 2D to ten drugi program.
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 25 lut 2010, 07:24
Witam! program to Autocad Mechanical, ale moze podobnie sie to robi jak w Desktopie?
Bri
Post napisał: Bri » 25 lut 2010, 07:49
Nie - "Autocad Mechanical" - to (powiedzmy) praktycznie zwykły Autocad - a "Mechanical Desktop" to już inny program (toporne badziewie z którego nawet certyfikat mam - myślałem że już go nie ma, skoro tak rozwijają Inventora).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 25 lut 2010, 08:33
W Mechanical Desktop projektuje się w 3D i z brył automatycznie robi się rysunki oraz listy części.
Bri pisze:toporne badziewie z którego nawet certyfikat mam - myślałem że już go nie ma, skoro tak rozwijają Inventora
Obecnie Inventor nie dorasta Mechanikalowi do pięt, mimo iż od 10 lat jest praktycznie nierozwijany, wręcz odwrotnie. Niestety Mechanical skończył sie na wersji 2009.
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 25 lut 2010, 10:07
No ok, ale podpowie mi ktos jak to sie robi w Autocadzie mechanicalu?;)
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 25 lut 2010, 11:48
Czy niema w dokumentacji jakiegoś samouczka? Wydaje mi się że źle robisz pracując na blokach.
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 25 lut 2010, 13:38
Samouczek opisuje wylacznie zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, a pomoc w programie zawiera indeks hasel, jednak na temat rysunkow zlozeniowych nic nie znalazlem.. Bloki to moj pomysl, nie wiem czy to dobra czy zla droga, moze ktos mial stycznosc z takim zagadnieniem?
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 25 lut 2010, 14:08
W katalogu gdzie masz program zainstalowany jest folder Help. W nim jest PDF Acad_Mech_UserGuide.pdf, przynajmniej powinien tam byc.
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 02 mar 2010, 08:53
Niestety nie mam takiego pdfa, czy ktos mi pomoze?
