Kolejny nowy projekt (mam dosyc czytania musze spytac)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 lut 2010, 10:53
Ciowiec pisze:
- połączenia gwintowane skręcone odpowiednim momentem mają wystarczającą sztywność, ponadto lepiej tłumią drgania....
-łatwo obrobić
- od kiedy stal jest łatwiej obrabialna od alu ?
Jakie połączenie, jakim momentem, jaką sztywność - zbyt ogólnie, nie można porównywać połączenia spawanego stali ze skręcanym aluminim. Ile śrub, jaka średnica, jaki moment?
Ponadto dochodzi konieczność ustawiania geometrii na śrubach - przy kilknastu połączeniach skręcanych w maszynie może być ciężko.
Wypowiedź:
Imho spawana konstrukcja o małym gabarcie jest lepsza bo:
-łatwo obrobić
Nie jest tożsama z :
Jak kolega ma gdzie i czym to zdecydowanie polecam spawaną. Co do profili arma - w katalogu nie ma podanych tolerancji więc nie można traktować ich jako wyznacznik prostości, równoległości, czy trzymania wymiaru w tolerancji.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 25 lut 2010, 17:52
Mrozik pisze:Ponadto dochodzi konieczność ustawiania geometrii na śrubach
a przy kilkunastu spawach nie dochodzi taka konieczność ?
Nie zapominaj, że stalowe frezarki też mają połączenia śrubowe, jak choćby przytwierdzenie bramy do podstawy :razz:
Tolerancja rzędu 0,03 czy 0,04 mm / 0,5 m jest chyba znośna, jeśli chodzi o maszynki amatorskie, choć oczywiście nie ma gwarancji, że będzie ona stale utrzymana....
Przy wszystkich zaletach/wadach trzeba jednak przyznać, że konstrukcja z profili nie wygląda tak solidnie i sztywno jak stal niestety, choć jest bardziej portatywna :mrgreen: :mrgreen:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 lut 2010, 19:13
Obróbkę robi się wszak po spawaniu. Prostopadłość/równoległość wynika z obróbki.
Przy odpowiednim wyprowadzeniu płaszczyzn bazowych i osadzaniu bramy na kołkach śruby służą jedynie do połączenia a nie ustalania geometrii.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 26 lut 2010, 03:57
Tu na forum jest duży kult maszynek z formatek aluminiowych łączonych kołkami. Docięte muszą być wtedy idealnie pod kątem prostym aby w przekroju były idealnym prostokątem. Z tymi formatkami jest też różnie, nie wszystkie są idealnie płaskie ale można je przeszlifować. Aluminium można spawać. Połączenie jest wtedy sztywniejsze ale ma za to inne wady: możliwość wykrzywienia i brak możliwości korekty nierówności. Trzeba spawać fachowo i nie byle czym. Stal spawa się łatwiej i taniej.
Brisek
Post napisał: Brisek » 28 lut 2010, 15:38
Wybaczcie ze rysunek nie dokończony ale troche bieganai miałem i sie nie wyrobilem, podkreslam ze jest to pierwsza wersja i napewno duzo bedzie zmieniane, wszelkia krytyka i rady mile widziane
pierwszy model.JPG (17 KiB) Przejrzano 644 razy
piwkot
Post napisał: piwkot » 28 lut 2010, 21:49
Ja bym raczej dał szersze to profile. w osi zet to już w ogóle wąziutko. Daj je szersze nieco, ten poziomy wypuść do tyłu i daj takie trójkątne wsporniki do połowy wysokości tej kolumny. Będzie o wiele sztywniej :) I w podstawie przydałyby się poprzeczne belki żeby to stało stabilniej.
Brisek
#17
Post napisał: Brisek » 28 lut 2010, 23:40
Dzięki za rady, propo wzomocnien z tylu po wklejeniu tego sam jakos wpadlem na pomysl :)
Jesli chodzi o podstawe to bardzo mozlwie ze bedzie wykonany stół a cala maszynka to niego mocno przymocowana:) ( zastanawiam sie tylko ze robić podstawe z jednego duzego profila czy z dwoch i zespawac je z poprzeczkami)
Profile też dam szersze, ale jaką grubosc byscie mi polecili scianki ?? i co sadzicie o mocowaniu lozysk w osi Y i X czy lepiej wykorzystac gotowe oprawki czy moze zlecic wykonanie??
piwkot
#18
Post napisał: piwkot » 01 mar 2010, 10:06
grubość profila jak największa, na tyle na ile wystarczy Ci kasy :mrgreen: Jeśli to mja być na stole jakimś to dobrym rozwiązaniem byłaby mocna ciężka ładnie splanowana płyta np. 20 mm. Koszt zrobienia opraw nie będzie niższy niż zakup gotowych, chyba że po znajomości. Chyba, że wykonałbyś jedną dużą oprawę do wszystkich 8 łożysk. Są takie na forum , duży blok aluminium z frezowanymi gniazdami pod łożysko i nakrętki śrub.
