przeznaczenie: plastik, drewno, miekkie metale. Do tej pory wykonałem stół i wieże, konstrukcja jest z profili stalowych pospawanych ze sobą. Wymiary zewnetrzne to 100x50x50 z czego sądzę że pole robocze powinno się zmieścic w wymiarach 90x42x20. Wczoraj chciałem już kupić prowadnice i śruby kulowe. Prowadnice z podporami fi 20 na wszystkich osiach takie same, co do śrub mam pytanie:
- śruby planuje fi 16 skok 5 - czy będą odpowiednie, chce uzyskać dużą dokłądność
- mocowanie śrub, wszedzie gdzie znalazłem są dostepne śruby z "gwintem" na całej długości, można gdzieś kupić już śruby podtoczone pod łożyska?
- z silników krokowych chce bezpośrednio napędzać śruby, bez żadnego przełożenia, jakie silniki dobrać żeby uzyskać dobrą prędkość i moc?
- i jeszcze pytanie o oś Z, dużo zdjęc frezarek ma zamontowaną sprężynę na osi Z, jest ona konieczna? rozumiem że jest problem z podnoszeniem do góry bo ciężar jest zbyt duży?
W tym miesiącu chce skonczyć mechanikę, a w przyszłym sterowanie i elektronika.
Z góry dziekuję za pomoc i rady.
