Silniki oznaczenia problem..:( zdjęcia!!!!!
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2006, 11:33
a moze to jest poprostu czujnk liczby obrotów
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 16 mar 2006, 17:19
liczbe obrotow okresla sie za pomoca pradniczki tachometrycznej dajacej 10V przy np 1000obr podlanczajac woltomierz wyskalowany w obrotach na min/sek otrzymujemy wynik przeklada nam napiecie na liczbe obrotow
przez pomylke napisalem nie tak jak powinno byc wartosc napiecia przetwarza w przetworniku u/f i impulsy sa zliczane przez czestosciomierz wyskalowany w odp jednosce byc moze to co napisalem na poczatku tez moze byc prawda bo producenci podaja ze dla 1000obr na min napiecie na zaciskach wynosi 10V
Ostatnio zmieniony 24 mar 2006, 18:49 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 mar 2006, 12:42
...a do czego by można zastosować takie silniki bo akurat jestem w trakcie budowy frezarki...
[ Dodano: 2006-03-26, 10:34 ]
oto zdęcia co jest w srodku:)
251mz
Post napisał: 251mz » 26 mar 2006, 11:27
chyba chomikaaa miales racje bo widze tam jakby uzwojenie pradniczki naniesione drukiem czy cos takiego:|
anoda
Post napisał: anoda » 26 mar 2006, 12:28
To jest faktycznie prądniczka tachometryczna , a raczej przetwornik obrotów na prąd / częstotliwość lub napięcie. Silnik wygląda na wysokoobrotowy , o niezbyt dużym momencie. Dlaczego? . Wirnik wypełniony miedzią ( uzwojenia ) w niewielkim stopniu. Charakterystyka silnika jak bocznikowego - silnik z magnesami stałymi - regulacja obrotów poporzez regulację napięcia zasilającego - czuli stabilizacja obrotów zewnętrzną elektroniką. Ciekawe w jakim stanie jest komutator?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 mar 2006, 12:31
hmm masz racje wszystko sie zgadza. akurat tak sie sklada ze w szkole wałkujemy na ukł. automatyki silniki:)
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 mar 2006, 12:41
anoda pisze:Ciekawe w jakim stanie jest komutator?
silniki mam dwa a komutator jest w stanie dośc dobrym..
anoda
#18
Post napisał: anoda » 04 kwie 2006, 12:00
Wygląda na zdrowy. Pozatym wirnik wykazuje się stałym momentem obrotowym jest elastyczny - bo żłobki wirnika są ukośne . Bardzo dobry do zastosowań w CNC.
