pomysł na prowadnicę do frezarki
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 21 lut 2010, 14:24
witam
Mam kressa 1050 i chciałem z niego zrobić taką normalną frezarke stołową, nie cnc. no i wpadłem na taki pomysł.. Obrazek
Czy to zda egzamin? I jeszcze jedna rzecz.. są tam dwa elementy, które chciałem sam zrobić z aluminium. Mianowicie uchwyt frezarki, który ma wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej oraz ten nieruchomy uchwyt, w którym zamocowane są łożyska.. Czy może ktoś wie czy w okolicach Opola mogę kupić takie małe bloczki aluminium? Widziałem w internecie właśnie takie pręty aluminiowe o przekroju prostokątnym 40 x 80 cm ale nie wiem czy ktoś mi sprzeda i wyśle powiedzmy 0,5 mb takiego pręta..Obrazek
grg12
Post napisał: grg12 » 22 lut 2010, 14:18
Hallo krzaqx
Z rysunku wynika ze szerokosc uchwytu (dlugosc lozysk liniowych) jest bardzo mala w prownaniu z dlugoscia prowadnic - kiedy wrzeciono bedzie najnizej (uchwyt blisko gornego konca prowadnic) nawet minimalne luzy lozyska linowego beda sie przkladaly na duze luzy w wrzecionie. Co gorsza - ze wzgledu na duza dzwignie (dlugosc "swobodnego" odcinka prowadnic do dlugosci lozysk liniowych) caly uklad bedzie mial mala sztywnosc - IMHO ciezko bedzie tym frezowac cokolwiek poza balsa.
Grzesiek
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 23 lut 2010, 19:59
zgadzam się z kolegą....uchwyt przydałby się co najmniej 2 razy grubszy (na przedłużonych łożyskach liniowych)....
poza tym oś z będzie miała za małą sztywność na skręcanie - ze względu na to, że obciążenia przyjmują tylko 2 wałki utwierdzone na końcach :wink:
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 24 lut 2010, 11:25
a inny materiał zamiast aluminium na te elementy by sioe nadał? i gdzie ewentualnie mógłbym go dostać?;>
grg12
Post napisał: grg12 » 24 lut 2010, 12:45
Dowolny metal (moze poza rtecia :) ) - ograniczaja raczej mozliwosci obrobki i cena.
Co do zakupu materialu - na ebayu (na llegro pewnie tez) jest sporo osob sprzedajacych sprzedajacych resztki z obrobki przemyslowej (czasem taki "okrawek" to kilkanascie kg) - to chyba najtansze zrudlo "internetowe". Potem sklepy internetowe typu http://www.wilmsmetall.de/catalog/ - ale ceny sa juz dosc spore. Zrudla lokalne - zaczalbym od przegladniecia ksiazki telefonicznej pod katem zlomowisk/detalicznych handlarzy metalem i pytac - niestety znalezienie zrudla ktore sprzeda male ilosci po rozsadnej cenie to dlugi i upierdliwy proces. Szczegolnie ze takie miejsca czesto nie sa obecne w intenecie i w zasadzie jedyna metoda dotarcia to "znajomy znajomego".
donaks
Post napisał: donaks » 27 lut 2010, 12:34
Witam. Jeżeli chodzi o bloczki aluminium czyli formatki lub cięty płaskownik dla Twoich potrzeb to proponuję hurtownię w Częstochowie na ulicy Garibaldiego. Widzę,że piszesz chyba z okolic Działoszyna to aż tak bardzo daleko nie ma, a sprzedają ci jaki tylko kawałek chcesz nawet 2 cm bez problemu. Ja się tam zaopatruję i wiem jak ciężko znaleźć hurtownię,gdzie można bez problemu(narzekania i łaski) kupić drobne ilości alu,mosiądzu czy nierdzewki i pocięte na wymiar.
Z tego co widzę na ich stronie,to mają też oddział w Opolu.
hart metal
Wróć do „Mechanika”
