rysunek techniczny prosze o pomoc
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2010, 20:55
BYDGOST pisze:Mi też określenie "wyrób" bardziej kojarzy się
Kolega chyba przeoczył wątek o wyższości jednego nazewnictwa nad drugim. :-)
tomekg109
Post napisał: tomekg109 » 20 lut 2010, 20:58
Panowie, mi sie sesja konczy a Wy polemizujecie o tym kiedy nalezy uzyc slowa detal, kiedy nie:P Ktos pomoze z chropowatoscia?
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2010, 21:49
tomekg109 pisze: Ktos pomoze z chropowatoscia?
To może jako konstruktor tej szpileczki sam zdecydujesz czy pozostawisz chropowatość
typową dla obróbki, którą wykonasz tę końcówkę (skrawanie to trochę za ogólnie). Czy może zażyczysz sobie wymiar (dokładność generuje metodę, a z tej wynika chropowatość) a potem "zepsucie" powierzchni, albo nacięcie odrobinę poprzecznie, żeby się lepiej trzymało po wcisku. Twój projekt, Ty decydujesz. Chyba wiesz już co i jak.
tomekg109
Post napisał: tomekg109 » 20 lut 2010, 22:31
ogolnie taszpilka nie ma wielu zadan, z jednej strony zostaje wciskana w tuleje, z drugiej gwint metryczny i nakretka koronowa, wiec chropowatosc po obrobce skrawaniem moze byc, tylko co z Ra? skoro mam taka tolerancje musze jakos dobrac Ra? nA TO nie moge znalesc odpowiedzi wlasnie...
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2010, 22:53
tomekg109 pisze:chropowatosc po obrobce skrawaniem moze byc, tylko co z Ra?
Nie pamiętam jakie dokładnie Ra wynika z jakiej obróbki, więc użyłem wyszukiwarki. Definicja chropowatości z wikipedii uzupełniona jest tabelką tych zależności. Ale skoro Ty nie wiesz jak będzie robiona ta szpilka, to te dane niewiele Ci pomogą :-)
Masz więc gotowca: nad tabelką w nawiasie wstaw Ra 5 (jeden trójkąt). To będzie dotyczyło średnicy fi6 i gwintu. Tę część długości pod wcisk - będziesz musiał szlifować lub bardzo dokładnie toczyć, żeby uzyskać te 2 setki dokładności. Zatem na tym fragmencie
postaw Ra 1.25
PS
Osobiście nie definiowałbym żadnej szczególnej chropowatości.
Gwint wiadomo jak będzie robiony i czego oczekiwać, na środkowym odcinku
jest to bez znaczenia, a na odcinku wciskanym raczej lepiej jak jest chropowate, bo lepszy wcisk.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 lut 2010, 10:08
Zależność chropowatości od rodzaju obróbki możesz wstępnie dobrać z tego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chropowato ... owierzchni
CFA pisze:Masz więc gotowca: nad tabelką w nawiasie wstaw Ra 5 (jeden trójkąt). To będzie dotyczyło średnicy fi6 i gwintu. Tę część długości pod wcisk - będziesz musiał szlifować lub bardzo dokładnie toczyć, żeby uzyskać te 2 setki dokładności. Zatem na tym fragmencie
postaw Ra 1.25
ja bym własnie tak zrobił - może chropowatość powierzchni "wciskanej" dałbym jednak lepszą Ra0,63.
Tak jak teraz przyglądam sie rysunkowi to mam watpliwości:
- Jesli ta szpilka trzyma sie tylko na wcisk to dałbym wcisk wiekszy.
- Zastanowiłbym się nad wymiarami tej szpilki - wciskanie jej "od strony gwintu" moze być kłopotliwe
tomekg109
#17
Post napisał: tomekg109 » 21 lut 2010, 20:22
dziekuje Panowie. mam nadzieje, ze bedzie wszystko dobrze:) pozdrawiam
Bri
#18
Post napisał: Bri » 22 lut 2010, 08:36
tomekg109 pisze:Panowie, mi sie sesja konczy
:) nie pierwsza, nie ostatnia.
Powodzenia i unikaj kampanii wrześniowych.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Rysunek techniczny”
