Kolega chyba przeoczył wątek o wyższości jednego nazewnictwa nad drugim.BYDGOST pisze:Mi też określenie "wyrób" bardziej kojarzy się
rysunek techniczny prosze o pomoc
CFA
To może jako konstruktor tej szpileczki sam zdecydujesz czy pozostawisz chropowatośćtomekg109 pisze: Ktos pomoze z chropowatoscia?
typową dla obróbki, którą wykonasz tę końcówkę (skrawanie to trochę za ogólnie). Czy może zażyczysz sobie wymiar (dokładność generuje metodę, a z tej wynika chropowatość) a potem "zepsucie" powierzchni, albo nacięcie odrobinę poprzecznie, żeby się lepiej trzymało po wcisku. Twój projekt, Ty decydujesz. Chyba wiesz już co i jak.
CFA
Nie pamiętam jakie dokładnie Ra wynika z jakiej obróbki, więc użyłem wyszukiwarki. Definicja chropowatości z wikipedii uzupełniona jest tabelką tych zależności. Ale skoro Ty nie wiesz jak będzie robiona ta szpilka, to te dane niewiele Ci pomogątomekg109 pisze:chropowatosc po obrobce skrawaniem moze byc, tylko co z Ra?
Masz więc gotowca: nad tabelką w nawiasie wstaw Ra 5 (jeden trójkąt). To będzie dotyczyło średnicy fi6 i gwintu. Tę część długości pod wcisk - będziesz musiał szlifować lub bardzo dokładnie toczyć, żeby uzyskać te 2 setki dokładności. Zatem na tym fragmencie
postaw Ra 1.25
PS
Osobiście nie definiowałbym żadnej szczególnej chropowatości.
Gwint wiadomo jak będzie robiony i czego oczekiwać, na środkowym odcinku
jest to bez znaczenia, a na odcinku wciskanym raczej lepiej jak jest chropowate, bo lepszy wcisk.
upadły_mnich
Zależność chropowatości od rodzaju obróbki możesz wstępnie dobrać z tego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chropowato ... owierzchni
Tak jak teraz przyglądam sie rysunkowi to mam watpliwości:
- Jesli ta szpilka trzyma sie tylko na wcisk to dałbym wcisk wiekszy.
- Zastanowiłbym się nad wymiarami tej szpilki - wciskanie jej "od strony gwintu" moze być kłopotliwe
ja bym własnie tak zrobił - może chropowatość powierzchni "wciskanej" dałbym jednak lepszą Ra0,63.CFA pisze:Masz więc gotowca: nad tabelką w nawiasie wstaw Ra 5 (jeden trójkąt). To będzie dotyczyło średnicy fi6 i gwintu. Tę część długości pod wcisk - będziesz musiał szlifować lub bardzo dokładnie toczyć, żeby uzyskać te 2 setki dokładności. Zatem na tym fragmencie
postaw Ra 1.25
