Tuleje toczne - łożyska typu KH
donaks
Post napisał: donaks » 20 lut 2010, 16:40
Mam pytanie. W jakich konstrukcjach używa się takich łożysk-tulei tocznych:
tuleje toczne
W żadnej konstrukcji proponowanej tutaj na forum nie widziałem zastosowanych.
Są jakieś konkretne urządzenia w których lepiej te tuleje stosować zamiast łożysk liniowych? Wymiarowo trochę mniejsze są-gdy nie ma wiele miejsca czy jak? Obciążenia niby ciutek większe przyjmują.
Mają jakieś szczególne właściwości?
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 23 lut 2010, 19:56
To jest to samo co zwykłe łożysko liniowe - jedyna różnica to mniejsza średnica zewnętrzna....to wszystko
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 26 lut 2010, 09:33
Dochodzi jeszcze brak uszczelnienia jakiegokolwiek - przy pyle i wiorach wrozy to szybka smierc tulei.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 26 lut 2010, 13:21
W takim przypadku trzeba zastosować osłony prowadnic i oczywiście zasłonić kanały powrotne kulek :mrgreen:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 26 lut 2010, 20:00
Te tuleje mają wargi zgarniające, więc się tak szybko nie zaśmiecą.
Jak kolega Ciowiec napisał-aby kanały powrotne były zakryte.
Tomek.
donaks
Post napisał: donaks » 27 lut 2010, 12:58
Mam katalog z firmy NBS z którego niczego mądrego dowiedzieć się nie można,tylko wymiary. Sprzedawcy też zazwyczaj nie wiedzą za bardzo co sprzedają,najczęściej nawet nie podają nazwy producenta.
Pisaliście tutaj na forum o tanich chińskich łożyskach liniowych o niewiadomej żywotności.
Na stronie sponsora takie same wymiarowo łożysko przykładowo na wałek 10 mm kosztuje od 13 do 57 PLN (przy czym parametry tego tańszego są lepsze,może pomyłka).
Czyli te najtańsze to te chińskie?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 27 lut 2010, 13:40
Pewnie się producent trochę przechwalił.
Tomek.
Proxima
Post napisał: Proxima » 03 mar 2010, 21:06
W sklepie sponsora wszystkie łożyska liniowe są chińskie- oprócz tych które nie są chińskie :mrgreen: , i nie ma przebacz, kup sobie INA lub IKO(dobrze dostępne-niekoniecznie tanie) i nie będziesz miał takich dylematów.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 mar 2010, 22:32
kilka przykładowych ofert łożysk liniowych innych niż chińskie:
Łożyska z uszczelnieniem:
KB 20 45 PP cena brutto: 17,10 zl
KB 25 58 PP cena brutto: 33 zł
Łożyska nastawne z uszczelnieniem:
KBS 20 45 PP cena brutto: 33 zł
KBS 25 58 PP cena brutto: 43 zł
Producent: NBS Italia, LDK (http://www.promet.kei.pl/)
oferta ALBECO:
1 LM 20 UU THK 12
a LM 20 UU THK 12 17,55 EUR ok. 6 tygodni
2 LM 25 UU THK 12
a LM 25 UU THK 12 22,02 EUR ok. 6 tygodni
3 LM 20-AJ UU THK 12
a LM 20 UUAJ THK 12 28,01 EUR ok. 6 tygodni
4 LM 25-AJ UU THK 12
a LM 25 UUAJ THK 12 43,69 EUR ok. 6 tygodni
SKF:
1 LBCR 20 SKF 12
a proponujemy LBCR 20 A - 2LS SKF 12 128,95 PLN około 4 dni robocze
b proponujemy LBCR 20 A SKF 12 122,04 PLN około 2 tygodnie
2 LBCR 25 SKF 12
a proponujemy LBCR 25 A-2LS SKF 12 157,26 PLN około 4 dni robocze
b proponujemy LBCR 25 A SKF 12 149,18 PLN około 2 tygodnie
(albeco.com.pl)
podobno dobre mają też w ISKRA ZMIŁS - polski producent - ceny za łożyska fi 20 - od 45 zł....
W sumie też się zastanawiałem nad trwałością chińskich łożysk, założyłem nawet oddzielny temat, ale nikt nie odpisał :???:
donaks
Post napisał: donaks » 05 mar 2010, 00:13
Witam sympatyków forum.
Ciowiec-ja właśnie zaopatruję się w firmie promet,mają w ofercie NBS. Zawsze były super ale ostatnia partia jakaś taka dziwna była.
W moich konstrukcjach stosuję takie malutkie łożyska,8 i 10 mm.
Dzięki za wszelkie rady,ale jak to w życiu trzeba samemu jednak popróbować co jest najlepsze.
