Rowek wpustowy w tulei
Agent
Post napisał: Agent » 20 lut 2010, 15:26
Witam, jestem studentem III roku Mechaniki i Budowy Maszyn i mam do was następujące zapytanie. Otóż na Podstawach Konstrukcji Maszyn muszę zaprojektować sprzęgło, to już zrobiłem, tylko prowadzący ma wątpliwości do jednej części projektu, mianowicie czym wykonam rowek pod wpust nie na calej długości tulejki, aby wam to zwizualizować zamieszczam fotkę:
Średnica zewnętrzna tulei 80, wewnętrzna 40, długość tulei 150, rowek na długości 130, szerokość rowka 12, głębokość 6.
Myślałem o dłutownicy, tylko nie bardzo mogę sie doszukać informacji na temat dłutaków płaskich, którymi chyba tylko da się to wykonać? Czekam na jakies sugestie, z góry dziękuje.
pukury
Post napisał: pukury » 20 lut 2010, 16:42
witam.
nie dziwię się że ma wątpliwości .
dłutownicą raczej będzie problem .
nie za dobrze wychodzą nie przelotowe rowki ( czy jak zwał ) .
może dało by się zrobić otwór w miejscu końca wpustu ?
wióry miały by gdzie wyjść .
albo elektrodrążarka ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Agent
Post napisał: Agent » 20 lut 2010, 16:55
Jeśli chodzi o elektrodrążarkę to ciężko mi wyobrazić sobie, w jaki sposób to zrobić, ponieważ drut przechodzi przez materiał, więc tu co najwyżej dałoby się coś wyciąć w tulei, ale rowka pod wpust to nie za bardzo, bo nie jest na grubości całej ścianki :sad:
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2010, 17:03
Agent pisze:Jeśli chodzi o elektrodrążarkę to ciężko mi wyobrazić sobie, w jaki sposób to zrobić, ponieważ drut
Łatwiej sobie to wyobrazić na elektrodrążarce wgłębnej, a nie na drutówce.
Agent
Post napisał: Agent » 20 lut 2010, 18:22
CFA pisze:
A no chyba że tak.
pukury
Post napisał: pukury » 20 lut 2010, 18:33
witam.
no pewnie że nie na drutówce .
co z " dziurą " ? - mogła by być ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lut 2010, 18:35
Ale po co komplikować.
Wydaje mi się, że prowadzący watpliwości ma bo nie jest to rowek przelotowy. Dlaczego taki? Może jest jakieś uzasadnienie techniczne. :???: ? Nie wiem.
Przypuszczam, że rozwiązaniem problemu wystarczajacym na zaliczenie jest przeprojektowanie tej tulei poprzez wykonanie otworu fi 14 na końcu rowka jako wyjście narzędzia. Dokładnie to o czym pisał Pukury.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 20 lut 2010, 18:43
hejka wszystkim
na frezarce juz pare razy cos takiego robilem
daje rade nawet bez "dziury", ale trzeba frezem tarczowym male naciecie zrobic
na koncu rowka, zeby faktycznie wior sie lamal.
rowek bedzie przypominal dluga litere T z malym daszkiem.
elektrodrazarka da rade na bank ale bedzie drozsza i potrwa dluzej.
pozdr
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lut 2010, 20:27
Najbardziej rozsądne wydaje się zrobienie w/w otworu, ale to autor projektu musi zadecydować. Inny pomysł to wykonanie podcięcia wewnątrz tulei na całym obwodzie lub zrezygnować z rowka na części długości i wykonać go na przelot. Podoba mi się pomysł z podcięciem na frezarce. Osobiście wolę unikać trudnych technologicznie przypadków.
Agent
Post napisał: Agent » 20 lut 2010, 21:08
Dziękuję serdecznie za pomoc, na pewno coś sobie wybiorę z tego. Jest jeszcze jedna opcja, zrobić ten rowek na całej długości tulei, a żeby się trzymała na wale napędzanym, dać zwyczajnie śrubę w poprzek, przechodzącą przez ww. tuleje i wał. Żeby wam to zwizualizowac, poniżej fotka fragmentu rysunku:
2-wał napędzany
Wróć do „Obróbka metali”
