Grafika inżynierska - projekt
Mnemozyne
Post napisał: Mnemozyne » 24 sty 2010, 22:19
nie da rady nic zrobić? chociaż zwymiarować te rzuty ?
Starywilk
Post napisał: Starywilk » 17 lut 2010, 20:02
Witam. Na początek chcę Cię poinformować iż jestem tokarzem-frezerem z 30-to letnim stażem i co dalej idzie muszę Cię zmartwić "RYSUNEK CAŁKIEM DO D.....".Przykro mi ale nie mam jak go poprawić, według tego ci narysowałeś nie jestem w stanie tego wykonać, a rysunek powinien dać możliwość wykonania detalu innej osobie. Mogę tylko podpowiedzieć, podobne rysunki można znaleźć w "PORADNIKU MŁODYCH MECHANIKÓW". Przepraszam za tak długą i negatywną wypowiedź.
DonnieBrasco87
Post napisał: DonnieBrasco87 » 19 lut 2010, 14:57
Sprawa chyba juz nieaktualna, ale niestety sie musze z Toba zgodzic :/ Tak juz jest, ze na studiach kadra po prostu odwala zajecia i olewaja studentow. Nic dziwnego, ze pozniej wychodzą takie kwiatki. Dla mnie od początku powinna sie wpajać inżynierom, ze element ktory projektujemy powinien byc do wykonania i oczywiście zwymiarowany tak aby ułatwić zadanie temu ktory wykonuje narysowany element.
Pozdrawiam serdecznie [you]
Starywilk
Post napisał: Starywilk » 20 lut 2010, 10:23
Dzięki za nie zignorowanie moich wypocin. Pozdrawiam W.Budziszewski
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 lut 2010, 18:17
Jeśli chcesz zaskoczyć wykładowcę od Rysunku technicznego i nie tylko to polecam książkę "Poradnik mechanika" z wydawnictwa REA mimo że kosztuje 50 zł to nie żałuje wydanych pieniędzy ponieważ są tam skompensowane rzeczy również z rysunku technicznego bogato ilustrowane i odwołujące się do norm po ich numerze po prostu gorąco polecam tą książkę :cool:
pomoc
pomoc
Post napisał: pomoc » 23 lut 2010, 18:24
Obrazek[img]
czy pomoże mi ktoś z wymiarowaniem tego rysunku i zrobieniu pólwidok
czeeee
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 23 lut 2010, 18:48
chetnie pomogę:
https://www.cnc.info.pl/topics17/oddam- ... t18677.htm
priorytetem 1 dzień.
Nie dziekuj. Nie oczekuję wdzięczności. Ty tez po zaliczeniu egzaminów tak zrób i utwórzmy łancuszek ludzi dobrej woli.
Na PW proszę o adres.
blue_17
#18
Post napisał: blue_17 » 23 lut 2010, 19:55
to może ja podpowiem :)
plik1.rar
(17.53 KiB) Pobrany 342 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
