Kierownica rowerowa Gięcie
leitho13
Post napisał: leitho13 » 17 lut 2010, 14:48
Mam do wykonania kierownice do roweru wygięta tzw. baranek. Wykonana ona jest z rurki aluminium 6061 o średnicy zewnętrznej 22mm. W jaki sposób najlepiej wygiąć tą rurke aby uzyskać kształt kierownicy, jaką giętarke najlepiej do niej użyć? Bardzo prosze o pomoc
wt
Post napisał: wt » 17 lut 2010, 21:58
Najlepiej nasypać piasku i wyginać ręcznie na drewnianych matrycach, aby śladów nie narobić.
ratloker
Post napisał: ratloker » 17 cze 2010, 21:43
podepnę się do tematu kolegi
chce tak ugiąć rurę z nierdzewki fi 60 (ścianka 2mm)
Czy wystarczy rure wypełnić piaskiem tak jak w przypadku zwykłej stali, podgrzewać palnikiem i zwyczajnie zagiąć, czy materiał odpowiednio mi się "pociągnie" nic nie spłaszczy się na gięciu? zależy mi na średnice rury
jest na to jakiś sprawdzony sposób ?
nie jest potrzebny do tego jakiś przyrząd jak np: w giętarce do rur
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 18 cze 2010, 14:01
leitho13, nalej wody z płynem do mycia naczyń, zamroź to i wyginaj.
skoti
Post napisał: skoti » 21 cze 2010, 23:07
ratloker, niestety bez giętarki to kiepsko to widzę o ile to ma wyglądać dobrze .
Moj kuzyn do gięcia rur nierdzewnych polerowanych używa podobnej giętarki jak na zdjęciu . Rolki w jego giętarce są wykonane z tworzywa i takie być muszą do nierdzewki , do każdej średnicy rurki ma rolki z właściwym promieniem .
Wróć do „Obróbka metali”
