Potrzebna pomoc w doradzeniu zakupu odpowiedniej maszyny
AdrianRS
#21
Post napisał: AdrianRS » 17 lut 2010, 13:59
"Mozna kupic maszyne, ktora wytnie Ci ten ksztalt wraz z ofrezowaniem krewedzi
w kilka minut, ale taka maszyna kosztuje sporo wiecej niz kilkanascie tysiecy.
A i tak pozostanie Ci wykonczenie detalu."
O co chodzi z tym wykonczeniem detalu ??.Pewna firma juz mi dorobiała raz kilka elementów z gotowych płatów alumium i nie było koniecznosci obrabiania.Te kawałki które były optycznie "brzydkie" poleciały do pieca na proszkowo a kolorowe tez sie sprzydadza:).Nie znajde ladnego alumium "gotowego" ??.
Nie rozumiem czemu maszyna do wycinania w aluminium 2mm musi kosztowac 100 000zl albo i 500 000zl zeby to ładnie robiła.Przeciesz 10 czy 15 000zl to też jest troche grosza.Nie musze miec produkcji 50szt dziennie,niech bedzie 15 / 20szt i tez bedzie ok:).Wogole sie nie znam na tych dziedzinach,generalnie potrzebuje fajnej maszyny ktora z platu aluminium za pomoca rysunku na kompie wytnie mi ladne elementy i czasami nafrezuje na nich jakis napis,to chyba jednak frezarka no nie ?.Co do tej dokładności to mysle ze co do 1mm spokojnie jest ok:),nie musi byc ultra dokladne.
Musze znac cene maszyny,potem zerkne na ceny aluminium,pradu itp i sobie przekalkuluje co mi jest bardziej opłacalne czy firma na zlecenie czy wlasna maszynka.
Co do tej umowy z firma to problem polega na tym że podobne elementy można dostac za granica i jak udowodnie firmie ze np pracownik nie dostal wzoru za granica tylko wziol ten odemnie ??:),ja taki maly przedsiebiorca do duzej firmy nie mam szans w sadzie i dobrze o tym wiecie,a chamstwo ludzi nie zna granic wiec wole sam to robic.
Prosze wogole o jakies ogolne info jaka maszyna,bo laser i woda to pewnie idzie w setkach tysiecy a mi az tak dobry sprzet teraz nie jest potrzebny.Co to wogole jest:
CNC High Speed Machining.
pozdrawiam
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lut 2010, 14:19
AdrianRS pisze:"Mozna kupic maszyne, ktora wytnie Ci ten ksztalt wraz z ofrezowaniem krewedzi
Wez sie na cos zdecyduj. Pisales, ze:
"Elementy które chce robić będą wykorzystywane na zewnątrz i mają mieć bardzo
ładny wygląd zewnetrzny (chodzi o powierzchnie,powinna być albo lustrzana albo
mieć takie ładne linie jaki ma aluminium np w kokpitach samochodowych)."
Jak lustrzana to raczej nie malowane, tylko szlofowane i polerowane.
J.
AdrianRS
#23
Post napisał: AdrianRS » 17 lut 2010, 17:33
chodzi by powierchnia wyglądała albo identycznie chodz nie wiem czy to mozliwe bo to akurat stal nierdzewna albo podobnie jak ta:
Da rade ??:)),albo czym traktować aluminium by miało taki wyglądzik ?:).
czekam na odp
pozdrawiam
m4rcin
#24
Post napisał: m4rcin » 17 lut 2010, 17:37
Czyli forum ma Ci dobrać maszyny i opracować technologię? Dobry sposób :lol:
Jeśli się nie mylę (a mogę się bardzo mylić :P), to tak wykończoną powierzchnię nazywa się 'szczotkowaną'.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=114028
AdrianRS
#25
Post napisał: AdrianRS » 17 lut 2010, 17:43
skoro sie panowie znacie na tym temacie to prosze o pomoc bo gdzie sie mam niby zwrócić ?? jeśli wy macie problem czy pytania dotyczace rynku finansowego lub motocykli to ja chetnie pomoge jeśli tylko będe potrafił:).Nie rozumiem w czym problem kolego "m4rcin" ??;).
Forum powstało poto by sobie nawzajem pomagac i sie wypowiadac w kwestiach ktore sa dla nas znajome,takie jest chyba glówne założenie każdego forum,czyż nie ?.
To co z tymi maszynami,da rade tak obrobic alumnium i czy frezarka wystarczy ? bo wydaje mi sie ze frezarka bedzie ok do tego bo juz jedna firma wlasnie na frezarce robiła mi kilka elementów i wyszło bardzo ładnie tylko nie miały takiej powierzchni - były malowanie proszkowo.Pomóżcie prosze !!.
Wiem że ludzie z forum nieraz wiedzą wiecej niż goscie w firmach którzy patrza na swoje korzysci a ja chce wziąść kredyt w dużej mierze na tą maszyne.
Pozdrawiam i prosze o jakies info
[ Dodano: 2010-02-17, 18:00 ]
qrde nie zuwazylem tych linkow od ciebie - myslalem ze to reklama jakas.Wlasnie oooo taki efekt mi chodzi :),cudowne:P.Co potrzebuje do tego ?
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 17 lut 2010, 18:37
proponowałem drutówkę, na której zrobi sobie wykrojniki do tych elementów. Poza tym to taka blaszka idzie na drutówce naprawdę szybko, a przy okazji łatwo ją zamocować i nie powyginać. Myślę, że pracując przez cały dzień maszyna trochę tych sztuk by nacięła.
Oczywiście że później na szczoteczkę. I tu są schody, bo praca ręczna, a trudno utrzymać jednakowy nacisk na blachę, żeby żłobki robione szczotką obracającą się (stalowe włosie) były równe i jednakowe na całej powierzchni. Przy okazji super efekt daje powtarzające się dociśnięcie do blachy płaskiego krążka papieru ściernego. A to już uzyskać łatwiej, bo wystarczy wykorzystać ploterek, założyć dremela i w siatce powiedzmy co 10 mm (ważne) lekko opuszczać wirujący krążek papieru na blachę. Powstają bardzo ciekawie zachodzące na siebie półksiężyce. To temat, bo pisałeś: Forum powstało poto by sobie nawzajem pomagac i sie wypowiadac w kwestiach ktore sa dla nas znajome,takie jest chyba glówne założenie każdego forum,czyż nie ?. . Ja się z tobą zgadzam.
Tak zwany CNC High Speed Machining, to pojęcie marketingowe. Najkrócej chodzi o obróbkę z bardzo dużymi prędkościami, tak by wiór się wręcz spalał. Daje dobrą powierzchnię, wydajność i wymaga specjalistycznych obrabiarek i narzędzi. I jest naprawdę zupełnie nieprzydatne w twoim wypadku.
Jeśli chcesz 50 sztuk na dzień, to załóż sobie 10 godzin w warsztacie. Gdyby była to drutówka, to musi wyciąć 5 sztuk na godzinę. 12 minut na sztukę - raczej mało realne. Choć z drugiej strony, ona tnie, a ty w tym czasie bawisz się z powierzchnią. Może by na początek 30 sztuk wystarczało? Tyle na maksymalnych parametrach drut pociągnie (tu nie ważna jest dokładność), choć z drugiej strony aluminium nie tnie się na drucie najlepiej. Ale chyba i tak lepiej, niż frezować ploterkiem. Chociaż - trzeba by zrobić próbę - na ile szybko da się puścić drut w konkretnym materiale, a na ile szybko pójdzie w nim frezik.
mistrzu_t
#27
Post napisał: mistrzu_t » 01 mar 2010, 22:44
Mimo wszystko proponuję zlecić wykonanie tych detali. Najlepiej na laserze. Będziesz miał taką jakość detalu jakiej oczekujesz (czyli perfect). Taka maszyna wytnie ci z 50 detali w pół godziny (jak nie 100 :) - żadną inną metodą tego taniej nie zrobisz. Nikt ci tego pomysłu w żadnym zakładzie nie ukradnie. Dla Posiadacza takiej maszyny interesem jest zrobić 3000 detali w serii raz na tydzień a nie 50 czy 200 :). Jak się biznes rozkręci to kiedyś kupisz swój sprzęt :)Wpisz sobie na allegro wycinanie laserowe albo np. trumpf i sprawa załatwiona.
Pozdrawiam i udanego interesu :)
qoptics
Post napisał: qoptics » 09 mar 2010, 03:02
nie wiem czytałem i czytałem i czytałem co by nie było zrozumiałem jedno ciąć alu z doskonałą jakością i ewent nierdzewkę hmmmmm
koszt takiego ploterka to około 50 tysi i to jeszcze nie wiem czy zrobi 50 szt dziennie z nierdzewki . Czy kiedyś ciołeś nierdzewkę frezem i jeśli ciołeś to miałeś wiury w paluchach powbijane. kolego tu dobrze Ci radzą nie opłaca się kupować frezarki dla 30 elementów dziennie bo nie podoła no przy alu tak . kwestia tez pozostaje jakości krawędzie będziesz miał nie równe takie karbowane, ostre kanty , trzeba to wtedy polerować i ja piernicze co jeszcze . zleć to jakiejś firmie która tnie wodą lub laserem. taniej wyjdzie i będziesz miał czas zeby jeździć z tym po sklepach i churtowniach oraz na wystawianie tego na allegro a w razie niewypału nie zostaniesz z ploterem w kredycie.
Powodzonka.
fukufuku
#29
Post napisał: fukufuku » 19 mar 2010, 23:37
wydaje mi się, iż skoro chcesz nabyć maszynę za tak niską kwote co wydaje mi się prawie nie wykonalne, zwłaszcza że nie chodzi tu o duzą liczbe sztuk, wydaje mi się że to najlepiej zlecić do cięcia na laser, zwłaszcza że cięcie takiej sztuki jak przedstawiłes na rysunku w innym poście będzie trwało maks dwadzieścia pare sekund, bo raczej to cieńka blacha, do tego wydaje mi się że lepiej użyć nierdzewki. pozdrawiam
