DOMEX 650MCD
ganzi
Post napisał: ganzi » 16 lut 2010, 20:19
Bri, a próbowałeś wypalić te płaskowniki z że tak to określę "tradycyjnym TwinLine"? Coś jak schemacik A, tyle tylko, że na wspólnej krawędzi? Wiesz, ja dodatkowo wstawiam jeszcze kilka pionowych przepaleń arkusza, żeby wyeliminować podnoszenie odpadu (marginesu). Często palimy różnej szerokości i grubości płaskowniki z hardoxu i nie mamy z tym problemów.
Bri
Post napisał: Bri » 16 lut 2010, 21:10
Ganzi - jakoś bardziej ufam swojemu "spreparowaniu" niż topsowemu twinline :) Kwestia przyzwyczajenia.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
ganzi
Post napisał: ganzi » 16 lut 2010, 21:32
Bri, mi również niekiedy zdarza się w dokładnie ten sam sposób "preparować" detale, tyle tylko, że nie robię tego na co dzień. Są to rzadkie przypadki, powiedzmy taka "obróbka specjalna". Szczerze mówiąc nie bardzo potrafię sobie wyobrazić sytuację w której miałbym wszystkie wypalane płaskowniki (niekiedy jest ich sporo) przygotowywać w ten sposób. Jednak tak jak napisałeś kwestia przyzwyczajenia. Powiedz mi tylko dlaczego nie ufasz topsowemu twinline? Poza dwoma kwestiami: niepotrzebne przejazdy, których nie da się wyeliminować i brakiem możliwości zmiany wpalenia raczej nie mam się do czego przyczepić.
Bri
Post napisał: Bri » 14 maja 2010, 15:26
Odkopiemy temacik gdyż na tapetę trafia nowa ciekawa blacha. A mianowicie:
ROC 400
zgodnie z takim pdfem:
http://www.abraservice.com/ims/ims_abra ... poland.pdf
blacha o wysokiej odporności na ścieranie, hartowana wodą.
Ale jaki to ma skład? Czy potnę to tlenem czy będę musiał azotem?
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 maja 2010, 17:10
utniesz powietrzem , tlenem , azotem , mieszanką argonowo - tlenową ...
plazma tnie wszystko co przewodzi prąd.
Tylko kwestia mocy i gazu .... gazu jeżeli chodzi o jakość a mocy bo ... chyba wiadomo.
a jaka grubość :?:
Bri
Post napisał: Bri » 17 maja 2010, 07:57
Jaka plazma?
Piszesz jakbym operował szlifierką kątową a nie programował trumpfa l3030...
Mniej lekceważenia, proszę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 maja 2010, 08:10
nie ma tu lekceważenia :!:
jesteś na części forum poświęconej plazmom. ( wypalarka plazmowa nie wypalarka laserowa / lasery )
To o co pytasz ... odpowiadam.
Jest to metalowe ... przewodzące prąd ??
Jest i przewodzi prąd
Więc każda plazma Ci to utnie , bez problemu. Tym bardziej że pytasz , czy tlenem , czy azotem ( takie gazy są też w plazmach ).... więc ja Ci też odpowiadam każdym gazem. kwestia tylko jakości i czy Ci mocy wystarczy do ucięcia tego żelastwa.
Więc nikt Cię nie lekceważy , a tym bardziej ja :wink:
po prostu kolego Bri , programujący TRUMPH I3030 a nie operujacy szlifierka kątową , wydaje się mi że pomyliłeś fora ... zdarza się.
Po za tym ... czy operator plazmy jest gorszy ?? Chyba zdecydowanie bardziej doświadczony jest operator plazmy.
laser to zabawka w porównaniu do plazmy ...
Bri
#18
Post napisał: Bri » 18 maja 2010, 06:50
Ok, w porządku nie spinam się, tylko wczoraj jechałem półtorej godziny do pracy takimi objazdami że przy zdrowych zmysłach nigdy bym nimi nie jechał, ale pogoda narzuciła i mnie i wielu innym zmierzającym do bielska swoje warunki.
I racja, zupełnie nie zwróciłem uwagi że siedzimy w dziale plazm, pamiętałem tylko temat o niecodziennej blasze i nie chciałem zakładać nowego na jedno małe pytanko. Choć może powinienem był.
Będę to badziewie dzisiaj wycinał (znaczy się przygotowywał), grubości to 4mm i 5mm, na dokładkę mam jeszcze N960 3mm.
Pozdrawiam serdecznie i dzięki za wskazówki
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 maja 2010, 08:29
no tak ... ta pogoda nie jednego o Zdrowych zmysłach chce doprowadzić do wariatkowa.
N960 ... tlenem idzie dobrze.
przy laserze , problem taki że lubi dymić na lustra jak są nie szczelności w głowicy. Dym mało widzialny ale skuteczny.
jeżeli chodzi o plazmę lub cięcie gazowe zaleca sie podgrzanie blachy do tem. ok 90C przed paleniem by sie wolno odprężała po cięciu, a tym bardziej jak ma iść do dalszej obróbki przez np. gięcie na krawędziarce. Dobrze jest zachować takie położenie elementu przy cięciu by kierunek walcowania blachy nie był równoległy z kierunkiem gięcia.
