Sinumerik 810M - błąd przy bazowaniu w osi Y
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
arci36
Post napisał: arci36 » 13 lut 2010, 22:20
Witam. Mam problem z centrum obróbczym HP ze sterowaniem Sinumerik 810M. Przy zjeździe na punkt referencyjny w osi Y maszyna nie ma powtarzalności. Na monitorze wskazuje zawsze 0,000, ale na czujniku wskazuje zawsze odchyłke o około 0,15mm w stosunku do poprzedniego zjazdu na punkt referencyjny. Wyglada to tak: zjeżdżam na punkt bazowy, ustawiam wskazówkę czujnika na 0, zjeżdżam z bunktu bazowego w JOG, bazuję maszynę ponownie i na czujniku pokazuje mniej o około 0,14mm( na ekranie pozycja w osi Y 0mm), zjeżdżam znów z bazy i bazuję ponownie, maszyna nie dojeżdża o kolejne 0,14mm ( razem już 0,28mm), ponownie zjeżdżam w JOG z bazy i ponownie najazd na punkt referencyjny i znowu mniej o 0,14mm (razem już 0,42mm, a na ekranie maszyny wskazania 0mm), ponownie zjazd z bazy i bazowanie i teraz ciekawostka!!! maszyna wraca dokładnie na 0 ( czujnik pokazuje 0mm - maszyna wróciła na pozycję z pierwszego bazowania, na ekranie też pozycja Y-0mm. Powyższe można powtarzać dowolną ilość razy i zawsze co 4 raz maszyna powraca do punktu 0 z pierwszego bazowania. Jak ją wyłączę wyłącznikiem głównym to "pamięta" , że była wyłączona np po 2 bazowaniu od 0 na zegarze. Wygląda to tak jakby miała zaprogramowane, że błąd przy bazowaniu ma wynieść 0,4mm i ma wrócić do początku. Tak dzieje się w tylko w osi Y. Wymieniłem kartę pomiarową w Sinumeriku, krańcówkę od bazowania, płytę w napędzie Apeny. Zamieniłem enkoder z osią X ( czy w tym sterowaniu jest jakaś specjalna metoda wymiany enkodera??) . Nadal to samo. Czy ktoś może wie co jest nie tak z tą maszyną?
roberta
Post napisał: roberta » 14 lut 2010, 19:41
a czy po zbazowaniu osi masz alarm bo gdzie maszyna robi sobie punkt ref. zależy od liniału może to być na plus lub na minus i może to być minimalny ruch i już będzie zbazowana .
Każda oś z wartością bazową jest odznaczona pod anwender zustimung (zgody użytkownika) jeśli maszyna po ref. nie wykryję odchyłki to jest ok.,może nie masz odhaczonej osi czyli (zgody użytkownika)
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 15 lut 2010, 19:06
roberta pisze: Każda oś z wartością bazową jest odznaczona pod anwender zustimung (zgody użytkownika) jeśli maszyna po ref. nie wykryję odchyłki to jest ok.,może nie masz odhaczonej osi czyli (zgody użytkownika)
Nie ma czegoś takiego w Sinumericu 810M połączonym z centrum HP5.
Myślę arci36, że jeśli wymieniłeś exe w Sinumericu i płytę od "Y" w Apenie to pozostaje jedynie liniał, czyszczenie powinno rozwiązać problem. Krańcówka od bazowania nie ma w tym wypadku znaczenia.
arci36
Post napisał: arci36 » 21 lut 2010, 16:36
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem. Pomogła zmiana danych w sekcji axial. Problem rozwiązany. Zamykam temat.
duduslaw
Post napisał: duduslaw » 28 lut 2010, 21:27
A dokładnie, który parametr?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
