Mały - duży problem - przy spolszczaniu macha
namemartin
Post napisał: namemartin » 14 lut 2010, 19:07
Witam!
W wolnych chwilach zacząłem przekładać okna itd. na polski.
Niestety natrafiłem na dla mnie dość duży, bo nie mogę się z tym uporać problem.
Nie mogę znaleźć w plikach exe... tekstów poniżej znaczonych. Próbowałem różnych edytorów, restoratorów, ale efekt żaden.
Może ma ktoś większe doświadczenie w tej materii i podzieli się wiedzą w tym temacie, bo już widzę, że błądzę...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 lut 2010, 20:12
Nie wiem czy o to ci chodzi, ale ściągasz ze strony artsofta programik np scren 4 i tam edytujesz pliki z rozszerzeniem .set. Wówczas możesz zmieniać nazwy wszystkich przycisków i takie tam. W plikach exe znajdują się jedynie opcje dostępne z menu(te u góry ). Natomiast okna programu znajdują się w plikach .set.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 lut 2010, 14:46
Tego programu już próbowałem i nie chciał wczytywać (sam nie wiem czemu...), ale pobrałem inny ze trony Artsofta i większość przycisków edytuje. Pobawię się trochę to pewnie będzie dobrze.
Dzięki za naprowadzenie w dobrym kierunku, bo pewnie nadal bym błądził ślepo. Właśnie o to chodziło mi chodziło.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 lut 2010, 19:33
:), u mnie oba programy do edycji kien ze strony artsoftu smigają bez problemu. pozdrawiam
www.steromat.pl
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 lut 2010, 21:51
I są już jakieś efekty...
Rayford
Post napisał: Rayford » 16 lut 2010, 07:29
którą wersje tłumaczysz?
namemartin
Post napisał: namemartin » 16 lut 2010, 12:55
Rayford pisze:którą wersje tłumaczysz?
Aktualnie tą:
Version R1.83.027
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 lut 2010, 17:59
to nie lepiej pobrać najnowszą wersję ze strony producenta, a nie jakąś starą wersję ??
www.steromat.pl
namemartin
Post napisał: namemartin » 17 lut 2010, 19:00
krzysiekgrab pisze:to nie lepiej pobrać najnowszą wersję ze strony producenta, a nie jakąś starą wersję ??
Miałem starszą, ponieważ z nowszej miałem jakieś problemy...
I tak jakoś się turlałem na tej z 1,5 roku...
No to żeś mi ćwieka nabił :wink:
Pobrałem najnowszą wersję i zaczynam robotę... :razz:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 lut 2010, 20:02
:)powodzenia
www.steromat.pl
