Rury z amortyzatorów
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lut 2010, 12:17
Ty chcesz tym pompować powietrze do 12 MPa?Skąd weźniesz siłe nacisku 1200 kG?
maga11
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: maga11 » 13 lut 2010, 16:38
Mnie bardziej ciekawi jak kolega chce uzyskać tą wodę o ciśnieniu 12MPa?
nowyciekawy
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: nowyciekawy » 13 lut 2010, 20:01
Ciśnienie to bez problemu uzyskam z myjki ciśnieniowej. Daje schematyczny rys. jak ma to wyglądać. Pompa to myjka, zbiornik to gaśnica. Woda syfonem kieruje się na dno zbiornika, wypierając ku górze powietrze. Po napełnieniu zbiornika wodą mamy pewną ilość powietrza pod ciśnieniem równym ciśnieniu wody. Wystarczy teraz odwrocić butle do góry nogami by powietrze znalazło się przy dnie wokół syfonu, ktory odprowadzi je do kartusza. Można by to ominąć, tylko nie wiem czy kanał zaworka bezpieczeństwa jest połączony z syfonem czy nie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lut 2010, 11:34
Z jednego napełnienia 0,047 L. Ile czasu trzeba opróżniać tę butlę ( czas X 120),aby nabić drugą do pełna?
Metoda skuteczna tylko czasochłonna.
nowyciekawy
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: nowyciekawy » 14 lut 2010, 12:57
Kolego zdzicho, czy mógłbyś mi przedstawić swój sposób, w który obliczyłeś ilość sprężonego powietrza? Zakładamy że butla ma pojemność 8l. Będę wdzięczny.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lut 2010, 13:43
Ja założyłem 5L.Ale jeśli ma 8L to:
8 L/120=0,06666... L , i to pod warunkiem ,że wykorzystasz je do ostatniego centymetra pojemnosci butli.Musisz całkowicie napełnić butlę i nie przelać wody dalej.
nowyciekawy
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: nowyciekawy » 14 lut 2010, 14:37
No właśnie teraz wszystko sie zgadza. A jeśli mój kartusz ma pojemność 0,2L to wystarczy 4 takie cykle by go napełnić uwzględniając straty.
Czy ktoś wie może jak wygląda sprawa kanału zaworka bezpieczeństwa w gaśnicy? Bo jak dotąd nikt mi nie powiedział czy jest on połączony z syfonem czy też nie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lut 2010, 15:04
Gdybyś miał dostęp do spreżarki i nabił wstępnie butlę do 6at ,to napęłnił byś za jednym razem . Niestety nie znam konstrukcji zaworu do gaśnicy.
Z tego www.supdroz.com.pl/files/katalog_supdroz.pdf wynika ,że jest połączony z syfonem ,bo nie bardzo jest miejsce na połączenie gdzie indziej
bakprint
Post napisał: bakprint » 14 lut 2010, 22:16
nowyciekawy pisze:.. Ma ona być pompką do pcp własnej konstrukcji.
Sory, ale myslę, że nie sobie dasz rady z tą konstrukcją.
Mojej pompki Gehmanna Ci nie odstapię, ale mam 2 szt pompek od PCA. Mianowicie przerabiałem sobie i kolegom LGM-2 z PCA na PCP i zostały mi gdzieś te elementy karabinków. :cool:
Jako pierwszy stopień pompki w zupełności wystarczą - dadzą Ci jakieś 70-75 bar. Pozostałe 15 bar będziesz musiał wykombinowac sam, i nie będzie łatwo!!. PCP 16,3J ma w zbiorniku max 300bar i poprzez regulator redukuje je do 82-88bar dla 17J-uwek lub kapkę niżej dla 8J. Pompa którą Ci oferuję wystaczy dla tych drugich. Jak pompniesz 2x i nie wywali oringów, to zbliżysz się go magicznej granicy 17J.
Możesz jeszcze poszukać moich postów w sieci na temat przeróbki karabinków Hammerli z energi 7,5J, na 17J. Jakbyś zdobył sprawną pompę od Hamerlaka, to miałbys problem z głowy. Uzyskiwałem przy potrójnym pompnięciu spokojnie ponad 17J, czyli musiałem "nabić" powietrza pod 90 bar.
To byłoby najlepsze rozwiązanie, poniewaz Hammerli stosuje pompowanie dwustopniowe dwoma pompkami w jednym cyklu pompowania. Piękna i niedoceniana konstrukcja.
bakprint vel krisbak :wink:
PS. Dla ułatwienia: mój opis zasad działania i konstrukcji pompki w karabinku Hammerli 450
nowyciekawy
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: nowyciekawy » 15 lut 2010, 20:05
Jeśli uważasz kolego, że konstrukcje typu dwu- lub więcej stopniowej pompki z wieloma bądź co bądź zaworkami są prostrze w wykonaniu niż kilka naprawdę "prymitywnych" połączeń ciśnieniowych w "pompie" z gaśnicy, to naprawdę SORRY :mad:
Kol. zdzicho powstał problem: zawór siedzi w butli jak wspawany, a musze wykręcić. Jakiś sposób? Bo zwykłe klucze nie dają rady (serio :!: )
Acha: 6 bar nie stwarza dla mnie żadnego problemu (poczciwa 3JW60 postara się nawet o 7 bar)
Wróć do „Mechanika”
