Azotowanie kąpielowe
ozmos
Post napisał: ozmos » 14 lut 2010, 10:31
Do powierzchniowego utwardzania drobnych elementów polecam KASENIT. Tani, nietoksyczny, umożliwia utwardzenie stali w kilka minut z użyciem palnika propanowego.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 01:19 przez ozmos, łącznie zmieniany 1 raz.
Jerzy
lukadyop
#32
Post napisał: lukadyop » 14 lut 2010, 13:39
gdzie można kupić KASENIT szukałem ale nie natrafiłem na żaden sklep.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 14 lut 2010, 14:08
Kasenit nie jest zły, ale nie można go porównać do azotowania kąpielowego ze względu na temperaturę stosowania. Azotowanie kąpielowe można stosować na obrobione detale, a kasenit wymaga podgrzewania do czerwoności co wyklucza możliwość użycia dla gotowych detali.
ozmos
Post napisał: ozmos » 19 lut 2010, 19:31
lukadyop pisze:gdzie można kupić KASENIT szukałem ale nie natrafiłem na żaden sklep.
Musisz szukać w USA
Jerzy
Sulfochem
Post napisał: Sulfochem » 03 paź 2011, 14:05
andijker pisze:Kilka zakładów w Polsce to stosuje. Ale ponieważ dwóch producentów opanowało technologię , to mają monopol na sprzedaż soli.
[ Dodano: 2009-04-28, 18:33 ]
Ale zobacz tutaj, też sprzedają sole do azotowania metodą TENIFER
http://www.sulfochem.webpark.pl/
Sulfochem w Luboniu jest producentem zestawu soli do azotonasiarczania stali metoda tenifer. Szegółowe dane znajdziecie Państwo na stonie www.sulfochem.pl
Cytowany powyżej ades strony webpark jest nieaktualny.
Samuel
#36
Post napisał: Samuel » 23 lip 2012, 20:57
Przypadkiem trochę tu trafiłem, ale odpowiadam ku przestrodze. Czytając posty odniosłem wrażenie, że Panowie większego pojęcia o tym nie mają, coś gdzieś tam przeczytali.
Azotowanie w solach z racji swojego wysokiego potencjały (tak zachwalanego) wytwarza warstwy azotków epsilon, które zamykają dalszą drogę azotowania. Czy są cienkie twarde i kruche. Lepsze efekty osiągniecie biorąc zwykły zmielony węgiel drzewny, sodę oczyszczoną, to wszystko do pojemnika i wygrzewać w temperaturze austenityzacji. Tylko nie niższej bo Wam stal zacznie pylić. Potem zahartować powierzchniowo.
A skoro pewne technologie są zapominanie, to przecież nie przez przypadek. Ludzie sobie potrafią policzyć co jest opłacalne. Oczywiście, co innego wielka produkcja, a co innego, chałupniczy wyrób.
Poza tym nie mając większego pojęcia o danych procesach nie zrobicie ich dobrze, tam naprawdę szczegóły grają rolę i 10 stopni różnicy potrafi kapitalną różnicę zrobić. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, jak i gdzie. Kontrolować proces i móc na bieżąco zmieniać jego parametry.
