Anodowanie aluminium.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lut 2010, 14:03
Witam kolegów.
Gotowy i działający mechanizm chcę rozłożyć i oddać części od anodowania.
Nie wiem tylko, czy w czasie tego procesu elementy aluminiowe nie zmienią swoich rozmiarów, czy tworzy się na powierzchni warstewka, czy zmienia się struktura powierzchniowa materiału?
W elementach jest sporo tolerowanych otworów i byłbym nie pocieszony, gdyby to wszystko nie dało się dobrze złożyć.
Z góry dzięki za podpowiedż.
Tomek.
barcel
Post napisał: barcel » 11 lut 2010, 14:10
zawsze można zabezpieczyć powierzchnie tolerowane przed anodowaniem
margor
Post napisał: margor » 11 lut 2010, 14:19
Nic się nie zwiększa, tylko zmienia struktura powierzchni.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 11 lut 2010, 14:27
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lut 2010, 17:51
Dzięki za odpowiedzi.
Do szczęścia tylko brakuje, aby ktoś określił grubość tej warstwy.
Zakładam, że to pojedyńcze mikrometry, a wtedy można by to pominąć.
Tomek.
CFA
Re: Anodowanie aluminium.
Post napisał: CFA » 11 lut 2010, 18:01
pixes2 pisze:W elementach jest sporo tolerowanych otworów i byłbym nie pocieszony, gdyby to wszystko nie dało się dobrze złożyć.
To zależy jak tolerowanych. Materiał odrobinę "puchnie" czyli
na średnicy zewnętrznej przybędzie, a otwory się zmniejszą. Ale to są mikronowo-setkowe sprawy.
Generalnie oddając do anodowania detale (albo może wyroby) z produkcji - części maszyn - o gabarytach wielkości pudełeczka zapałek do wielkości pudełka po butach- z otworami czy kanałkami wykonanymi w 6 i 7 klasie rzadko kiedy musiałem to poprawiać - dotrzeć coś papierkiem czy przekalibrować otwory. Ale jak otwory są "na zero" to po anodowaniu
wałeczek może się nie zmieścić. Niestety wszelkie poprawki niszczą efekt wizualny tej powłoki.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 11 lut 2010, 18:50
pixes2 pisze:Dzięki za odpowiedzi.
Tomek.
anodowanie ozdobne 5 - 25 μm
anodowanie twarde 25 - 150 μm
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2010, 19:07
CFA pisze:detale (albo może wyroby)
:lol:
przepraszam za offtopic ...nie mogłem sie powstrzymac
pixes2
Post napisał: pixes2 » 12 lut 2010, 10:03
Dzięki, teraz wszystko jasne.
Poprawki nie wchodzą w grę, dlatego wykonam w płaskowniku (50 x 25) kilka pasowanych otworów i oddam do zrobienia na próbę.
Tomek.
Beginer
Post napisał: Beginer » 17 lis 2012, 15:27
Gdyby był ktoś zainteresowany anodowaniem drobnych elementów na kolor: srebro, stal szlachetna czy czarny proszę o kontakt.
Drobne usługi anodowania
Wróć do „Obróbka metali”
