Błąd 302 - tokarka sl20
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 10 lut 2010, 09:20
Mam takie pytanie, czy któryś z kolegów spotkał się z błędem 302 "nie dopuszczalny promień R w G2/G3" na tokarce sl20 z osią C. Chciałem wyfrezować kołnierz jak na rysunku poniżej frezem D8 no i pojawił się zonk w postaci błędu. Kod wygląda następująco:
O0001
N5 G54
N10 G0 G21 G40 G80
N15 (Frezowanie osiow. kolnierza)
N20 G0 G40 G80
N25 T0808
N30 M154
N35 G98
N40 G0 C0.
N45 M133 P2300
N50 G0 X52.046
N55 Z5. M8
N60 G1 Z-57. F400.
N65 G112
N70 G17
N75 G1 Y28.139
N80 X45.894 Y25.582
N85 G3 X44.598 Y18.541 R5.
N90 G2 X57.366 Y-4.279 R29.
N95 G3 X58.318 Y-5.895 R2.
N100 G2 X39.37 Y-22.305 R10.
N105 G3 X36.094 Y-22.7 R2.
N110 G2 X-36.094 R29.
N115 G3 X-39.37 Y-22.305 R2.
N120 G2 X-58.318 Y-5.895 R10.
N125 G3 X-57.366 Y-4.279 R2.
N130 G2 X-21.272 Y26.979 R29.
N135 G3 X-18.948 Y28.2 R2.
N140 G2 X18.948 R10.
N145 G3 X21.272 Y26.979 R2.
N150 G2 X44.598 Y18.541 R29.
N155 G3 X58.68 Y17.893 R5.
N160 G1 X64.832 Y20.45
N165 G113
N170 G0 Z5.
N175 M135
N180 M15
N185 M9
N190 M30
Co ciekawe program zatrzymuje się w bloku N100 jakby problem miał z promieniem R10. Zmieniając ręcznie promień R10 na R15 w trzech kolejnych miejscach program przechodzi bez problemu. Bardzo będę wdzięczny za jakąś podpowedź.
Frezowanie oś C.jpg (28.37 KiB) Przejrzano 1565 razy
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 10 lut 2010, 18:58
z punktu N95 do punktu N100 nie da sie dojsc lukiem o promieniu 10mm na X masz roznice prawie 20mm a na Y 15mm wiec cos tu nie gra jesli chodzi o punkty. Dodam ze maksymalny mozliwy blad w wyliczeniach moze siegac max 0.01mm (ale ty masz duzo wiecej...)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 10 lut 2010, 20:50
Kolego wielkie dzięki za cenną uwagę! W postprocesorze była pewna opcja przestawiona i kod był generowany jak był. Jak wczytałem stary kod do cam'a jako punkty to była masakra. Teraz już jest ok, wszystkie punkty współrzędnych są na właściwym miejscu.
Jeszcze raz dzięki!
WZÓR
...chciałem koledze cinek_80 pomóc , a sam mam z tym problem
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2010, 16:33
W/g rysunku1 napisałem program (z kompensacją G42).
O00060
G28 U0
G54
#5226=0
M98 P61 L1
#5226=120
M98 P61 L1
#5226=240
M98 P61 L1
M09
M135
G113
G18
G28 U0
G40
M30
O00061
T0404
G54
G17
G42
G112
M154
M08
G97 M133 P2450
G00 G98 Z2.
X22.51 Y13.
G01 X21.65 Y12.50 F400.
Z-1.
G03 X9.16 Y23.25 R25.
G02 X5.68 Y26.92 R6.
G03 X-5.68 Y26.92 R6.
G02 X-9.16 Y23.25 R6.
G03 X-21.65 Y12.50 R25.
G00 X-22.51 Y13. W TYM MIEJSCU MASZYNA STANĘŁA
Z2.
G18
M99
....i pod koniec podprogramu pojawił się problem (błąd) -zdjęcie1 , zdjęcie2.
Kiedyś napisałem bardzo podobny program ( tyle , że bez kompensacji G42) , w którym w/wspomniany błąd nie wystąpił i program poszedł do końca.
O00050
(NAKRĘTKA 50)
G28 U0
G54
#5226=0
M98 P51 L1
#5226=120
M98 P51 L1
#5226=240
M98 P51 L1
M09
M135
G113
G18
G28 U0
M30
O00051
T0404
G54
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P2450
G00 G98 Z-1.6
G00 X7.4 Y13.04
G01 X5.29 Y8.71 F150.
G02 X10. Y1.99 R10.2
G01 X11.83 Y1.99
G03 X5.92 Y10.43 R12
G01 X7.4 Y13.04 F600.
G18
M99
Pytanie - CO JEST NIE TAK W PROGRAMIE Z KOMPENSACJĄ G42?
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 24 lut 2010, 21:10
brak odwolania kormpensacji (komenda G40)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2010, 19:06
-=JaNeK=- pisze:brak odwolania kormpensacji (komenda G40)
G40 wpisałem w programie O00060 przed M30...., czyli mam te odwołanie wpisać w podprogramie? :razz:
G00 X-25.11 Y14.5
Z2.
G40
G00 X-32.04 Y18.50
G18
M99
p.s.
Sprawdziłem program bez korekcji G42 - POSZŁO BEZ PROBLEMÓW. :smile:
O00062
T0808
G54
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P2450
G00 G98 Z2.
X28.57 Y16.5
G01 X25.11 Y14.5 F400.
Z-1.
G03 X10.63 Y26.97 R29.
G02 X9.47 Y28.20 R2.
G03 X-9.47 Y28.20 R10.
G02 X-10.63 Y26.97 R2.
G03 X-25.11 Y14.50 R29.
G00 X-28.57 Y16.5
Z2.
G18
M99
-=JaNeK=- - dziękuję za pomoc.
Wróć do „HAAS”
