Baaaaardzo wolna praca silnika krokowego
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 lut 2010, 21:43
Nie ma problemu............są trzeba trochę zredukować obroty silnika i..............
grg12
Post napisał: grg12 » 09 lut 2010, 22:02
masz przykład realizacji przekładni o dużym (bardzo dużym) przełożenieu :)
Grzesiek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 lut 2010, 22:09
grg12 pisze:Tutaj masz przykład realizacji przekładni o dużym (bardzo dużym) przełożenieu
fajne :)
ja to się napatrzyłem mechanizmów zegarowych...
pltmaxnc pisze:1000_1.JPG
ciekawe zo tam schowane
jak realizowane są te przekładnie...
oglądałem obrazki "dziwnych" - zwanych planetarnymi.. te są ładne
ale co daje się zrobić w warunkach prawie amatorskich (bez drutrówki np)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 lut 2010, 22:33
wygląda to tak.......
a dla bardziej dociekliwych ...............
http://www.gamweb.com/pdfs/PE_SERIES.pdf
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 10 lut 2010, 22:10
Zrobiłem próby najpierw przy podziale 1/5 później 1/100, jezeli chodzi o 1/5 to nie ma co mówic o jakiejkolwiek płynności, przy 1/100 wydaje mi się że chodziło płynnie przynajmniej nie słychać było "cyków", chociaż tak naprawde to ciężko stwierdzić, bo ruch był w zasadzie niezauważalny. Dokładność pojedynczych kroków nie ma tu dla mnie wiekszego znaczenia, silnik ma byc użyty do rozciągania próbki z prędkościa 0,15mm/min i ważne żeby ta prędkość byla stała i zastanawiam sie czy krolowy zda egzamin, a przesunięcie i tak będzie mierzone bezpośrednio jakims liniałem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lut 2010, 10:34
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Tabelka "Siła osiowa na śrubie".
