Jaki sprzęt do spawania aluminium
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 lut 2010, 17:08
TIG minimum 250A ale i tak rzeczy takie jak alufelga trzeba podgrzać palnikiem wtedy spawa się o wiele lepiej.
kondrat6
Post napisał: kondrat6 » 08 lut 2010, 19:55
A czy taki warto by było kupić na początek po wcześniejszym sprawdzeniu u klijenta.
http://www.allegro.pl/item905440503_tig ... eniem.html
[ Dodano: 2010-02-08, 20:01 ]
Może jeszcze ten co o takim sądzicie ?
http://www.allegro.pl/item904559916_tig ... 300_a.html
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 lut 2010, 20:42
Witam kemppi jest świetne czasami awaryjne a naprawa kosmicznie droga ja mam w pracy TAKI ma około 10 lat po utracie gwarancji wymiana płytki kosztowała 3000zł teraz znowu coś szwankuje, ten MILLER też do nowych nie należy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2010, 21:13
kondrat6
jeśli kupujesz od tego gościa to dobrze sprawdź wszystko - tam pracownicy nie mają o niczym pojęcia - pojechałem tam po migomat i niestety był zepsuty, ale za to sprzedali mi w sumie lepszy za taką samą cenę
ogólnie mają tam bardzo dużo sprzętu którego na allegro nie wystawili więc na miejscu może kupisz zupełnie coś innego
kondrat6
Post napisał: kondrat6 » 09 lut 2010, 01:04
Dzięki za super wskazówki ...
A co sądzicie o takim magnumie ???
http://www.allegro.pl/item914908645_spa ... kazja.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2010, 09:06
http://www.allegro.pl/item903815577_spa ... _230p.html
tu taniej, a z resztą niewiele drożej kosztują nowe i jak pamiętam to jakiś czeski sprzedawca miał je taniej niż te używki - ogólnie ludzie sobie je chwalą, ale jest to urządzenie na 230V i pewnie tych 200A napisanych nie osiąga.
Marian1234
#17
Post napisał: Marian1234 » 09 lut 2010, 12:29
lepiej sobie kup większego tego magnuma koło 6tys kupisz razem z chłodnicą
http://spaw.com.pl/pl,product,325997,sp ... dnica.html
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2010, 21:34
http://www.allegro.pl/item912140869_spa ... ie_fv.html
to jest to samo co magnum + chłodnica ok 1100 zł czyli razem max 4800zł
a tu gość z ceną zaszałał :)
http://www.allegro.pl/item905092542_she ... ac_dc.html
kondrat6
#19
Post napisał: kondrat6 » 09 lut 2010, 23:45
Co sądzicie o tych magnumach .Zastanawiam się co lepiej nowy magnum za 5tys czy kemppi albo esab z używanych za tą kase .ktoś spawa na takim magnumie ???
[ Dodano: 2010-02-10, 00:14 ]
a czy chłodzenie musi być wodne czy wentylator oglądałem jeszcze takiego może być dobry
http://www.allegro.pl/item905051928_mag ... dzony.html
Marian1234
#20
Post napisał: Marian1234 » 10 lut 2010, 15:45
ja mam tiga magnum ale dc i fajnie sie tym spawa jest ok cena/możliwości a tak na marginesie to manum to nie to samo co szerman z tego co słyszałem to szerman jest bardziej tandetny i trudniej go naprawić w razie draki po gwarancji taka typowa jednorazówka...
