POSZUKUJE NORMY
davidaloca
POSZUKUJE NORMY
Post napisał: davidaloca » 09 lut 2010, 12:03
poszukuje normy do tego gwintu bądź jakis informacji na jego temat.
[ Dodano: 2010-02-09, 12:04 ]
TzR PN-83/ M-84550
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lut 2010, 13:26
Do czego jest ten gwint może jakaś pomyłka nastąpiła
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 09 lut 2010, 14:38
to jest gwint trapezowy zaokrąglony wg PN-83/M-84550 . Mam zrobić gwint TrZ 70x10 , promień zaokrąglenia gwintu R1,2.
jora38
Post napisał: jora38 » 09 lut 2010, 15:18
Jest trochę w Googlach o tej normie.
Zobacz na początku znalazłem coś takiego, może się przyda:
http://www.zmm.gliwice.net.pl/haki/haki_jednor.htm
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 10 lut 2010, 09:49
W tym problem ze w google nie znalazłem nic , na tej stronce co przesłałeś są dane i wymiary haka o takim gwincie z tą normą. Odnośnie gwintu niema zadnych konkretnych danych.
jora38
Post napisał: jora38 » 10 lut 2010, 11:49
Jako takiej normy (gotowca) nie ma, ale może jest ona dostępna. jak się zarejestrujesz np. tu:
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-53.020.30-00037
Tu jest do kupienia:
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&rodzaj ... 50&n=23436
Wiem, że chciałbyś aby ktoś Ci to przeskanował, ale widocznie osoby, które czytały post nie mają tej normy. Staram się pomóc, ale norm nie mam wskazuję drogę jak można do niej dotrzeć.
Może ją kup, albo jak się w tym pierwszym miejscu zarejestrujesz to będziesz miał dostęp do czytelni.
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 11 lut 2010, 13:56
obie są płatne... a ja zdecydowanie wolał bym coś darmowego ;) jeśli znajdzie się osoba która ma takową normę to proszę o podesłanie... bądź namiar na stronkę...
Wróć do „Rysunek techniczny”
