Pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń śrubowych
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 09 lut 2010, 11:56
Niech ktoś zobaczy ten rysunek i powie jakie nakrętki,podkładki.... mam narysować. Co oznaczaja te symbole 1,2,3,4,5. Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 2010-02-09, 11:58 ]
potrzebuję to na teraz/ więc proszę o pośpiech i wyrozumiałość dla młodego. :razz:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2010, 12:04
te oznaczania były w tej książce z tego co pamiętam
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1 a ty jaką masz do rysunku ?
[ Dodano: 2010-02-09, 12:16 ]
http://peb.pl/nauka-i-technika/67080-ra ... anski.html
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 09 lut 2010, 12:19
Mam tą książkę .
Według niej to
1. Nakrętka z łbem sześciokątnym
2 i 5 Podkładka okrągła sprężysta
4.Śruba z łbem sześciokątnym
Ale nr. 3 to co ??? dwie podkładki ?? niemożliwe
Pomózcie ........ bardzo prosze
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2010, 12:27
no ale w ogóle w opisie masz błąd bo masz zmienione nazwy tych śrub powinno być na odwrót
[ Dodano: 2010-02-09, 12:29 ]
no właśnie to łeb sześciokątny i pod nim podkładka
[ Dodano: 2010-02-09, 12:32 ]
1 nakr.sześciokątna ona niema łba po prostu sześciokątna
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 09 lut 2010, 12:33
nie rozumiem Cię
Mógłbyś przypisać do każdego numerka element(podkładka,nakręktka,śruba)
[ Dodano: 2010-02-09, 12:34 ]
Na 100 % są dwie śruby jedna z łbem sześciokątnym i druga dwustronna . To mieliśmy podane.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2010, 12:37
4 -jest to ta szpilka( śruba dwustronna) na niej podkładka i dokręcona nakrętka sześciokątną
[ Dodano: 2010-02-09, 12:39 ]
zaś 3 to śruba z łbem sześciokątnym , podkładka zwykła , element który łączy śruba ,podkładka sprężysta , i nakrętka sześciokątna
[ Dodano: 2010-02-09, 12:45 ]
a i taka rada następnym razem pisząc pytanie dotyczące zadania domowego dopisz że "szukałem w takiej i i takiej książęce znalazłem to i to ale nadal tu jest coś nie jasne" ... bo jak napiszesz tak jak w pierwszym poście to wygląda tak jak byś napisał "ej zróbcie za mnie zadanie domowe" a na tym forum to niezwykle wszystkich drażni za to jak widać ze ktoś ma swój własny wkład w zadanie i utknął to wtedy chętnie pomagamy :mrgreen: to taka moja rada na przyszłość
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 09 lut 2010, 12:46
Dzięki za fachową pomoc.
Na początku myślałem inaczej ale teraz przychylam się do twojej wypowiedzi.
[ Dodano: 2010-02-09, 17:49 ]
Rysunek tych śrub to rysunek złożeniowy.
Jak numeruje każdy element to jak mam 2 nakrętki okrągłe sprężynowe to mam je dwa razy zaznaczyć na rysunku odnośnikami(żeby pokazać gdzie są) , czy wystarczy zaznaczyć jedną i w tabliczce podać 2 szt ? Jak to z tym jest. Szukałem w Dobrzańskim i oni zaznaczają jeden element ,a w tabliczce p[odaja np. 5 szt. Jak powinienem zrobić ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
