Jak odpalić silniki na sucho
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 08 lut 2010, 11:22
No tak nie zauważyłem sorfki
Dioda zielona świeci po odłączeniu ENA+
Sterowniki M542 na płycie krok ustawiony na połowę
silniki tl57sth76 1.9nM
Jak ustawić na sterownikach zworki i w mach parametry silnika żeby było optymalnie?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 lut 2010, 11:31
Na sterowniku ustawia kolega prąd odpowiadający silnikowi(najbliższy z możliwych), podział to zależnie, ale myślę że 1/8 będzie odpowiednie. Co do konfiguracji programu to musimy ustawić odpowiednią wartość step per(zależnie od skoku śruby, przełożeń, oraz podziału na steroniku), prędkość i przyśpieszenie ustawiamy doswiadczalnie. http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... glowna.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 08 lut 2010, 14:19
silniki 4,2A zworki ustawione
1-off
2-off
3-off (4,2A)
4-off half current
mechaniki jeszcze nie mam a n ie chcę czegoś "zwalić"
tylko przetestować silniki
kolega pisze że by ustawić na 1/8
na razie jestem początkujący i nie wiem jak mam tego dokonać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 lut 2010, 15:50
na M542 jest cala tabela ustawień 1/8 czyli 1600 pulsów na obrót, powinno być takie
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2010, 18:19
Silniki TL57STH76 powinny być zasilane prądem 2,8 A .
Sterownik M542 trzeba ustawić:
SW1 on
SW2 on
SW3 off
SW4 off
SW5 off
SW6 off
SW7 on
SW8 on
Będzie 1600 imp. na 1 obrót
Wróć do „Elektronika CNC”
