No tak nie zauważyłem sorfki
Dioda zielona świeci po odłączeniu ENA+
Sterowniki M542 na płycie krok ustawiony na połowę
silniki tl57sth76 1.9nM
Jak ustawić na sterownikach zworki i w mach parametry silnika żeby było optymalnie?
Jak odpalić silniki na sucho
krzysiekgrab
Na sterowniku ustawia kolega prąd odpowiadający silnikowi(najbliższy z możliwych), podział to zależnie, ale myślę że 1/8 będzie odpowiednie. Co do konfiguracji programu to musimy ustawić odpowiednią wartość step per(zależnie od skoku śruby, przełożeń, oraz podziału na steroniku), prędkość i przyśpieszenie ustawiamy doswiadczalnie. http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... glowna.pdf
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
