Jaki sprzęt do spawania aluminium
kondrat6
Post napisał: kondrat6 » 05 lut 2010, 15:30
Jaki sprzęt potrzebowałbym do spawania aluminium i blachy kwasówki .Zmierzam otworzy c mały zakład spawalniczy drobnych żeczy np. balustrady ,felgi ,elementy mocowań itp .
Dziękuję za odpowiedź
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 05 lut 2010, 15:52
jak chcesz duże rzeczy robić to musisz sobie większą spawarkę kupić a jak do 5mm to może być np
http://www.allegro.pl/item897645876_tig ... _230v.html
http://www.allegro.pl/item908307295_spa ... nilog.html
kszumek
Post napisał: kszumek » 05 lut 2010, 23:34
jeśli w jednym urządzeniu to Tig AC
jeśli chcesz spawać dużo aluminium to przezbrojony
migomat daje rade i szybciej się ale minus to mniej precyzyjne spawy
moc dobierasz do grubości elementów
ale jak chcesz spawać alu tigiem to nawet do cienkich elmentów
potrzebna jest spora moc ponieważ alu dobrze przewdzi ciepło
pozdrawiam
andy26a
Post napisał: andy26a » 06 lut 2010, 11:32
Ja posiadam urzadzenie Keempi mastertig mls 2300 ac/dc i szczerze polecam. Daje sobie swietnie rade z aluminium a kwasuweczke to spawa moim zdaniem lepiej jak aristo 400 esaba (spawam takim w zakladzie pracy), czyli sporo wieksza spawarka. Koszt takiej maszynko do wydatek ponad 10 tys, ale to sprzet z najwyzrzej polki.
kondrat6
Post napisał: kondrat6 » 06 lut 2010, 13:02
A który byłby lepszy z tych dwóch jeśli bym chciałbym kupic używany .Niewiem czy opłaca się wogóle używke na początek działalności .
http://www.allegro.pl/item898431233_tig ... _3500.html
http://www.allegro.pl/item908307307_spa ... mbajn.html
Chciałbym zatrudnić spawacza i ile trzeba zapłacic za godzine pracy .
Prosiłbym o opinie jaki sprzęt i co było by mi potrzebne w tego typu działalności ze sprzętu .Mieszkam w mieście 10tyś miesz. i niema spawania alu i kwas. trzeba jechac 30km dalej .Myśle że taki interes by wypalił .
Dziękuję za wskazówki
andy26a
Post napisał: andy26a » 06 lut 2010, 13:54
Musze przyznac ze jestes odwazny jeszli chodzi o otwieranie tego biznesu. Pracuje juz w zawodzie spawacza prawie 2 lata, sam powoli kolekcjonuje sprzet, mam tig, maga i gazy do lutowania twardego, przymierzam sie do gazow spawalniczych i spawarki plastiku, mam duzo elektronarzedzi i wygodny warsztacik a mimo wszystko mam cykora przed otworzeniem wlasnej dzialalnosci. Dobry spawacz to przede wszystkim: umiejetnosci, ogromna wiedza i doswiadczenie. Naprawde nie jest trudno cos spieprzyc, stracic klienta i zyskac zla opinie a pozyskac nowego i miec opinie fachowca to nie jest takie hop siup. Oczywiscie nie odradzam i zycze powodzenia, do odwaznych swiat nalezy :) Obecnie na rynku jest ogromny wybor roznego rodzaju spawarek. Napewno nie nalezy sie sugerowac opiniami sprzedawcow bo kazdy bedzie zachwalal swoj towar i zaden inny. Ja na swojego tiga zdecydowalem sie po dlugich konsyltacjach i zasieganiu opini. Mialem nauczke po magu, gdzie kupilem esaba 280. Niby maszyna ok, ale za te pieniadze, albo ciut wieksze moglem miec sprzet wiele lepszy, pospieszylem sie. Fachowcy polecali mi takze urzywane spawarki, ale ja mimo wszystko kupuje sprzet nowy, ktorego jestem pewien. Jesli chcesz zatrudnic spawacza to zrob sobie taki maly biznes plan dla siebie. Sprawdz ile mozesz miec dla niego pracy, ile mozesz wyciagnac za nia pieniedzy od klientow i sprawdz czy po oplatach na ZUS, energie, gazy, material, tarcze itd zostanie z tego dla Ciebie. Jak szybko zwroca ci sie zainwestowane w sprzet pieniadze. Pozdrawiam i powodzenia...
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 07 lut 2010, 10:18
Jeśli chcesz kupić używane kombajny to uważaj bo jeśli się coś zepsuje to sie nie wypłacisz a przed zakupem lepiej sprawdź tą spawarkę spawając nią bo inaczej możesz sie nadziać nieźle
a stawki spawacza to akurat od 10zł/h - 16zł/h na rękę są i tacy co dają mniej ale do nich przychodzą ludzie po kursach tylko miasto 140tys mieszkańców.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2010, 10:22
10-16 zł na godzinę do raczej poniżająca stawka dla spawacza
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 07 lut 2010, 20:23
zależy jaki region i co sie robi...
kondrat6
Post napisał: kondrat6 » 08 lut 2010, 10:04
Czy Tig o dużej mocy na początek mi wystarczy ?? mam już dużo sprzętu spawarka elektrodowa ,migomat,szlifierki wiertarki i własny lokal .
Planuje tez międzyczasie zainwestowac w plasme .
