MUTOH SC-650 - Czy opłaca się to kupić ?
Plotery tnące
decho
Post napisał: decho » 06 lut 2010, 16:48
Witam wszystkich.
Na allegro znalazłem taki ploter: MUTOH SC-650
Niestety posiada wadę, którą właściciel tak popisuje:
UWAGA!!! Ploter posiada jeden feler- mianowicie przy szerokich foliach popełnia błędy, przy wąskich wycina bezproblemowo. Najprawdopodobniej oprogramowanie nie działa poprawnie lub interface. Stąd też taka cena.
Czy jest sens pakować się w ten zakup ?
Czy może ktoś z Was miał podobny problem i wie ile by ew. kosztowała naprawa ?
P.s. Koleś chce 2.000 a numer aukcji to (902156141)
digarte
Post napisał: digarte » 06 lut 2010, 19:24
2 tys ? !!
po 1sze DROGO
po drugie SZKODA ZACHODU
= lepiej kupic cos innego ..
decho
Post napisał: decho » 07 lut 2010, 10:56
A coś takiego za 2.000
PLOTER TNĄCY GCC PUMA II PS-60 (numer 903518068)
Do jakiej ceny będzie to okazyjny zakup ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 07 lut 2010, 12:44
ja osobiście wolałbym starsze modele np. ROLAND PNC- 960, 1100 - trochę hałaśliwe ale niezniszczalne i często sprzedawane są w bardzo okazyjnych cenach (ludzie nie wiedza co sprzedają)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 07 lut 2010, 13:44
Witam, od siedmiu lat uzywam plotera Mutioh SC 1300. Przed tem uzywalem kolejno trzy modele Rolanda, wszystkie byly na silnikach krokowych. Generalnie to maszyny nie do zdarcia ale powolne i halasliwe. Do dzisiaj chodza bezawaryjnie u moich znajomych.
Ten obecny Mutoch jest na silnikach serwo i dziala swietnie - szybki, cichy i bardzo dobrze radzi sobie z prowadzeniem folii, nawet ciezkiej odblaskowej.
Przypuszczam ze problemy z ta maszyna o ktorej kolega pisze polegaja na niewlasciwym sterowniku albo na blednych ustawieniach sterownika. Doskonalym programem do sterowania takich ploterow jest Signlab, nawet stara wersja np. 5.5. Sa tez inne jak ProCut albo Whisky (nie mam pewnosci jak sie pisze te ostatnia nazwe) ale wszystkie te programy wymagaja dokladnego skonfigurowania z konkretna maszyna. Dodatkowa przyczyna wadliwej pracy plotera moga byc niewlasciwe ustawienia portu COM.
Pozdrawiam!
AndrzejJS
tanifon
Post napisał: tanifon » 07 lut 2010, 13:52
SignLab ! OO TAK, niesamowicie prosty program! NIESTETY nie chodzi za bardzo z moim GCC PUMA 60
tom22
Post napisał: tom22 » 17 lut 2010, 19:57
AndrzejJS pisze:Whisky (nie mam pewnosci jak sie pisze te ostatnia nazwe)
:smile:
Zapewne chodzi o Whisqu SignCut
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 17 lut 2010, 22:22
Dzieki koledze za prawidlowa nazwe! Przepraszam za to gorzalkowe skojarzenie :oops: .
Ten program w polaczeniu z Corelem stanowil kiedys tania i bardzo wygodna alternatywe dla tak zwanych profesjonalnych programow.
Pozdrawiam!
Andrzej
Wróć do „Plotery tnące”
