Czy miał ktoś z kolegów styczność z tą maszyna, czy posiada postprocesor do tej maszynki na Alphacam? Jakie powinno być oprogramowanie na tej maszynie?
Mam problem z uruchomieniem tej maszyny jest instrukcja po polsku ale nie kompletna.
Niby jest tam oprogramowanie PTP400, a czy czasem powinno być CNC90.
Maszyna wygląda tak http://www.hoechsmann.com/index.php?mod ... 96&lang=pl
Alberti cnc edit 2000
leszg
Maszyny:Bima 310V , MORBIDELLI AUTHOR 430, WEEKE OPTIMA BP 150, REICHENBACHER 316A
RECOR 125, PROFIT H 350 16.50, PIŁA PANELOWA kappa automatic 80
Oprogramowanie: Alpha Cam V6, Solid Edge, Sinumerik 810 M, IMAWOP, XILOGPLUS, TOP SOLID V19, FORMATYZACJA 5
tico12
Witam. posta można sobie zrobić samemu ,jeśli się zna maszynę. Użyłem słowa zrobić powinienem napisać przerobić jakiś inny który generuje podobny kod maszynowy , ja tak zrobiłem pracuję na Routomat Num720 . Owszem w Alphie jest post Num 720 , ale niestety nie pasował do mojego Routomatu , kilka dni prób i "dymienia czachy" i post robi to co powinien.
Napisałeś maszyny : ... morbidelli... oprogramowanie: ...xilogplus...
Chciałbym ułatwić sobie życie czasami mam potrzebę zrobienia kodu dla Morbideli Author 503. W Alphie jest post dla Morbidelli ale zpisuje kod jako zwykły plik tekstowy a Morbi potrzebuje *.pgm , czytałem gdzieś , że można to zrobić w Xilog-u. Gdzie go zdobyć. Pozdrawiam.
widget.k-bush
- Znawca tematu (min. 80)
leszg
Pracowalem kiedys na V.Albertii Format 90 z 1996r. i byl w niej PTP400.
Alphacamie jest taki postprocek: "Busellato ptp400".
Musialbys go tylko lekko przerobic. Generuje program ale z bledami.
Mialem kiedys papierowa instrukcje do ptp 400 po polsku ale zawierala kolo 500 str.
tico12,
Do alphacama musi byc zainstalowany dodatek z postprocesorem cos w rodzaju pluginu ktory generuje plik bezposrednio na PGM-y.
Zapytaj w SCM-ie ale cena moze byc spora
tico12,
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
